Miele Waschmaschine W487S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F8: Pump,Schleudern Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1118340
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13514 Wohnort: Schwegenheim
Könnte der Trafo auf der EL180 am sterben sein.
Wenn man Schleudern startet, wird die Wäsche erst gewendet, dann zwei bis drei Schleuderspitzen von 450-600 U/Min, dann weitere Steigerung, erst in den letzten beiden Minuten werden die 1800 U/Min erreicht.
BID = 1118341
driver_2 Moderator
Mach mal ein Video von dem Programm Schleudern und lade es hoch.
Gute Nacht, es ist hier 21:49, ich gehe zu Bett, ich antworte nicht mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 24 Okt 2023 21:49 ] |
BID = 1118356
sazonovvs Gerade angekommen
driver_2 hat am 24 Okt 2023 21:48 geschrieben :
Guten Abend.
Ich habe das EFU-Modul überprüft – die Messwerte sind normal.
Die Spannung am Widerstand (Kondensatorentladewiderstand) beträgt 315 Volt (nach dem Ausschalten der Waschmaschine sinkt die Spannung allmählich auf 0 Volt).
Habe zwei Videos der Arbeit aufgenommen. Zwischen den Dreharbeiten zum ersten und zweiten Video habe ich eine Pause eingelegt (die Waschmaschine war eine Stunde lang ausgeschaltet).
Videoaufnahme 1
Videoaufnahme 2
Während der Videoaufnahme messe ich die Spannung (Kontakte 9,10,11,12).
Die Waschmaschine funktioniert normal, nachdem sie 5 Minuten lang eingeschaltet war. Nach 5 Minuten Betrieb treten Probleme auf: Die Waschmaschine schaltet die Pumpe nicht aus, die Trommel nimmt keine Geschwindigkeit auf. Wenn Sie die Waschmaschine außerdem eine Stunde lang ausschalten (Taste S2 drücken), während das Programm läuft, führt die Waschmaschine nach dem Einschalten das Programm weiterhin korrekt aus und die Trommel dreht sich mit einer Geschwindigkeit von 1800 U/min. Nach 5 Minuten Einschalten wiederholt sich das Problem.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sazonovvs am 25 Okt 2023 22:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sazonovvs am 25 Okt 2023 22:08 ]
BID = 1118363
driver_2 Moderator
Im ersten Video, als Du die NND 7/11 gemessen hast, kamen nur 1,38V heraus. Die Netznulldurchgangserkennung wird direkt hinter dem Trafo durchgeführt.
Ich bin immer mehr der Meinung, daß der NTC im Trafo am sterben ist und die Sekundärspannung beeinträchtigt.
https://www.ebay.de/itm/364245868200
Du kannst auch einen Trafo von einer EL150 umbauen, sind die gleichen.
BID = 1118374
driver_2 hat am 26 Okt 2023 10:31 geschrieben :
Ich habe die elektrische Spannung am Transformator gemessen:
1) wenn das Waschprogramm nicht ausgewählt ist - 22 Volt
2) bei laufendem Waschprogramm - 24 Volt
Die elektrische Spannung am Transformator ist stabil und fällt während des Betriebs der Waschmaschine nicht mit der Zeit ab.
Leider weiß ich nicht, wie ich den Transformator testen soll – das weckt Zweifel vor dem Kauf eines neuen Transformators.
Ich habe eine Idee: Unterbrechen Sie den Stromkreis (entfernen Sie die nach dem Transformator angeschlossene Diode) und schließen Sie dort ein Labornetzteil an.
BID = 1118375
driver_2 Moderator
Mach das.
Alternativ mal eine andere EDPW228 probieren, die Betriebsstundenanzeige war mit der "6" als "b" auch nicht vertrauenserweckend.
BID = 1118376
Der Wert von NND 7/11 beträgt 1,38 V.
Dieser Wert ändert sich nicht, wenn das EFU-Modul vollständig von der Waschmaschine getrennt wird.
Heute ist es mir gelungen, diesen Wert nach dem Austausch der Elektrolytkondensatoren am EL-Modul auf das Niveau von 1,42 V zu erhöhen, an den Problemen im Betrieb der Waschmaschine hat sich jedoch nichts geändert.
BID = 1118377
driver_2 Moderator
sazonovvs hat am 26 Okt 2023 20:18 geschrieben :
Sind immer noch keine 1,7-2,4V.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189871364 Heute : 60016 Gestern : 59639 Online : 914 3.3.2026 23:44 83 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0,72 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0422689914703
