Miele Waschmaschine  W487S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F8: Pump,Schleudern
Serverzeit: 13 4 2026  20:04:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W487S --- F8: Pump,Schleudern
Suche nach W487S Waschmaschine Miele W487S
BID = 1118233
sazonovvs
Defekt : F8: Pump,Schleudern
Gerätetyp : W487S
Hallo zusammen.
Wenn Sie den Schleudergang direkt nach dem Einschalten der Waschmaschine starten, funktioniert er korrekt, 1800 U/min, und wenn er fertig ist, schaltet sich die Pumpe aus.
Wenn Sie nach dem Einschalten der Waschmaschine eine Minute (oder länger) warten und dann den Schleudergang starten, läuft die Pumpe ununterbrochen, die Trommel nimmt keine Drehzahl auf und nach dem Ende des Schleudergangs bleibt der Fehler F8 bestehen die Erinnerung.
Die Waschmaschine glaubt, dass sich Wasser in der Trommel befindet und versucht, es abzupumpen.
Ich dachte, das Problem läge im Drucksensor und habe die Druckschalter SPX3078D und ELMOS 21001C ausgetauscht, aber das Problem blieb bestehen.
Die Module EDPW-228 und EL 180-A werden über ein 19-adriges Kabel verbunden.
Laut Servicediagramm zeigt Pin 11 NND 1,7–2,4 V DC an. Beim eigentlichen Messen erhalte ich 1,5 V, und innerhalb einer Minute sinkt dieser Wert sanft auf 1,4 V
Beim EL 180-A-Modul führt dieser Kontakt zu einem CNY75GC-Optokoppler
Frage: Hat jemand die Möglichkeit, diesen Wert zu messen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sazonovvs am 22 Okt 2023 14:58 ]
BID = 1118261
driver_2
Gerätedaten vervollständigen, Luftfalle reinigen, Belüftungsschlauch Pumpengehäuse zum Y-Stück und weiter zur Rücklaufsicherung reinigen.
Suche nutzen, altes Thema bei allen Miele W300/400 HH Geräte Jahrtausendwende.
BID = 1118293
sazonovvs
Hersteller: Miele
Modellbezeichnung:W487S WPS
Seriennummer: №10/67557696
Ich habe alle Schläuche mehrmals überprüft.
Ich schalte die Funktion „Schleudern“ in der Waschmaschine ohne Wasser ein, bei geöffneter Notentleerungsschraube an der Pumpe.
Ein ähnliches Problem wird hier beschrieben:
link
Mich interessierte die niedrige elektrische Spannung an Pin Nummer 11.
Dies könnte ein Problem mit dem Sensor verursachen.
Ich hatte gehofft, dass einer der Forumsteilnehmer die elektrische Spannung an einer funktionierenden Waschmaschine messen könnte.
BID = 1118295
driver_2
EDPW zu www.repartly.de die machen das, die können den ADS auch kalibrieren, das geht nur mit der Miele MDU.
BID = 1118296
taktgenerator
Ich bin eher Richtung EFU unterwegs. Wenn ADS schuld wäre müsste doch ein Ablauffehler gesetzt werden.
BID = 1118297
driver_2
F8 wird gesetzt, wenn Schleuderdrehzahl unter 400 U/Min erkannt wird, deswegen sind die eventuell angewählten 400 auch 450 technisch gemessen.
Ich würde dann beide Elektroniken hinschicken, oder gar alle drei, daß die sie im ganzen Paket prüfen können.
BID = 1118299
sazonovvs
Leider kann ich nicht versenden Elektroniken.
In naher Zukunft werde ich versuchen, das CNY75GC-Element auszutauschen und über die Ergebnisse berichten.
In diesem Fall tritt Fehler F8 auf, weil der Prozessor die Drehzahl basierend auf Sensorinformationen über das Vorhandensein von Wasser im Waschmaschinentank begrenzt.
BID = 1118305
driver_2
sazonovvs hat am 23 Okt 2023 21:39 geschrieben :
Warum ?
BID = 1118320
sazonovvs
driver_2 hat am 24 Okt 2023 10:08 geschrieben :
Warum ?
Ich lebe in Sibirien
BID = 1118323
driver_2
sazonovvs hat am 24 Okt 2023 19:04 geschrieben :
Warum ?
Ok, in Anbetracht der aktuell politisch schwierigen Situation, verstehe ich das Problem.
Gib mir mal eine email Adresse, ich lasse Dir was zukommen.
BID = 1118332
sazonovvs
driver_2 hat am 24 Okt 2023 19:21 geschrieben :
Warum ?
Vielen Dank, ich habe Ihnen eine private Nachricht mit meiner E-Mail-Adresse gesendet.
BID = 1118333
driver_2
sazonovvs hat am 24 Okt 2023 20:07 geschrieben :
Sie haben schon Antwort.
BID = 1118334
driver_2
@Taktgenerator:
Ich hatte Ihn gefragt, ob SPÜLEN blinkt, d.h. die EDPW228 würde ein NICHT drehen erkennen, was seiner Auskunft nach nicht erfolgt.
BID = 1118335
driver_2
Frage: Hat jemand die Möglichkeit, diesen Wert zu messen?[upad]Hochgeladenes Bild : EL-180A.jpg , ./upload3/155488_1697974773x182223_EL_180A.jpg [/upload]
Wir haben keinerlei Detailunterlagen zu den Elektroniken und deren Einzelbauteilen, der analoge Drucksensor der den Wasserstand misst, kann mit der Miele Diagnosesoftware kalibriert werden.
Wenn tatsächlich alle Schläuche und die Luftfalle mittig unten am Behälter sauber sind und sie nicht in den Schlauch zum Sensor geblasen haben, was diesen zerstört, sollte es funktionieren.
Die Tatsache, daß die Steuerelektronik kein SPÜLEN schnell blinken läßt, deutet auf eine einwandfreie Kommunikation zwischen der EDPW und der EFU hin, also wenn die EDPW will, daß gedreht wird und die EFU nicht dreht, muß SPÜLEN blinken.
Der Fehler F8 wurmt mich etwas, sind die Stoßdämpfer in Ordnung ? Kann die Trommel frei drehen per Hand oder ist das Aluminium TZrommelkreuz gebrochen und die Trommel schleift an der Behälterkappe ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 24 Okt 2023 20:22 ]
BID = 1118339
sazonovvs
driver_2 hat am 24 Okt 2023 20:22 geschrieben :
Ich kann morgen das EFU-Modul überprüfen.
Die Trommel dreht sich ohne Nebengeräusche.
Es liegen keine mechanischen Schäden vor.
Unmittelbar nach dem Einschalten der Waschmaschine funktionieren die Schleuder/Pumpen ordnungsgemäß.
Wenn ich nach dem Einschalten der Waschmaschine etwa 1 Minute innehalte und dann die Funktion „Schleudern/Pumpen“ wähle, dann pumpt die Pumpe endlos Wasser ab, die Trommel dreht sich langsam: die Drehzahl erhöht sich – Stopp – die Richtung Drehrichtung der Trommel ändert sich – die Drehzahl erhöht sich – Stopp.
Wenn Sie die Waschmaschine ausschalten, 15 bis 20 Minuten warten und sie dann wieder einschalten, funktioniert die „Schleudern/Pumpen“ eine Minute lang normal, dann tritt das Problem erneut auf.
Tatsächlich ändert sich während der Pause nach dem Einschalten der Waschmaschine etwas im Stromkreis, was zu einer Fehlfunktion der Waschmaschine führt.
Eine Abweichung konnte ich feststellen: Laut Servicediagramm (EDPW -> EL 180-A) wird an Pin 11 NND eine Spannung von 1,7-2,4V DC angezeigt. Bei einer echten Messung erhalte ich 1,5 V und innerhalb einer Minute sinkt dieser Wert sanft auf 1,4 V.
Gibt es Informationen zum EL 180-A Modul? Nach meinem Verständnis ist das Modul EL 180-A für die elektrische Stromversorgung des EDPW-Moduls zuständig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sazonovvs am 24 Okt 2023 21:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sazonovvs am 24 Okt 2023 21:32 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 24 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191179411   Heute : 29359    Gestern : 29142    Online : 570        13.4.2026    20:04
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
