BID = 1088969
Bilist Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Landau/Pfalz
Defekt : Entlüftung
Gerätetyp : W455 Dualwater
Bei meiner 20 Jahre alten Dualwater waren wieder mal der Entlüftungsschlauch ( der lange) verstopft, jetzt ist jedoch trotz Reinigen der Wurm drin.
Alle mir bekannten Schläuche sind frei, auch keine Fehlermeldung. Dafür drückt es das Wasser aus dem Waschmittelspühlkasten.
Danach sogar die Rücklsufsicherung an der Rückwand gewechselt. Problem immer noch da.
Zieht man den kurzen Entlüftungsschlauch, der an die Rücklaufsicherung geht ab kann die Luft gut raus, Das Fluten des Waschmittelbehälters läuft einwandfrei.
Irgendwo muss noch was zu sein, aber wo???
Vielleicht hat jemand einen Tipp.
BID = 1088972
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 912 Wohnort: Bayern
Da kann ja nur der dicke Haupteinlaufschlauch vom Einspülfach richtung Laugenbehälter zu sein. Wo das Y-Stück auch eingesteckt ist. Bau den Schlauch mal aus und schau ihn dir an. |
BID = 1088973
driver_2 Moderator
Beiträge: 12596 Wohnort: Schwegenheim
Welches Waschmittel nutzt Ihr ? Flüssige ? Da ist sicherlich der vom Kollegen erwähnte Einlaufsyphon dicht.
Ordentlich durchkneten, kann man von oben reingreifen unter der Einspülschale, wenn man den Behälter herunterdrückt.
Oder kochend heißes Wasser aus dem Teekocher mal einlaufen lassen.
BID = 1088978
driver_2 hat am 22 Okt 2021 17:43 geschrieben :
Leider auch schon durchgesehen, alles frei, sogar schon ausgebaut gehabt…😩
BID = 1088981
Dann bitte mehr Info:
-Wann läuft das Wasser aus?
-Spritzen die Düsen ungünstig?
-überläuft das Einspülgehäuse weil das Wasser nicht abläuft?
Ist die Trommelentlüftung frei? Das ist der Schlauch oben auf dem Bottich. Wenn der zu ist, kann die Luft in der Trommel nur noch über den Einspülschlauch entweichen. Evtl. kann das Wasser daher nicht ablaufen. Hatte ich aber erst 1 mal vor etlichen Jahren bei einer 8KG Gewerbe-Maschine.
BID = 1088982
driver_2 Moderator
Steht die Maschine "im Wasser" der Wasserwaage ?
Ist die Schublade mit Ihren Ablauföffnungen für den Weichspüler sauber ?
In den Kasten leuchten ach oben schauen, wie der Kollege erwähnt hat: Sind die Spritzlöcher sauber ?
Wann läuft es heraus ? Beim Einspülen in Fach I, II oder III (Blume/weichspüler) ???
Ist das Y-Stück selbst sauber ? Ist oben auf der Rücklaufsicherung die Styroporkugel nicht festgeklebt ?
Wird regelmäßig heiß gewaschen mti Pulverwaschmittel ?
Die Frage nach "Flüssigen" wurde zitiert aber leider nicht beantwortet.
BID = 1089061
kiru Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Frankfurt/main
Stecker raus und den Schlauch Oben mittig auf der Trommel reinigen der zur Waschmittelschublade führt.
Grüße
BID = 1089071
driver_2 Moderator
Wurde bereits erwähnt, wir warten noch auf Rückmeldung durch den Fragesteller.
Liste 1 MIELE |
