Miele Waschmaschine  W437-E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht, Spülen bl.
Serverzeit: 16 7 2025  08:30:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W437-E --- Motor dreht nicht, Spülen bl.
Suche nach Waschmaschine Miele
BID = 843062
allesschrauber07
Defekt : Motor dreht nicht, Spülen bl.
Gerätetyp : W437-E
S - Nummer : 00/67045955
Hallo, nach der letzten Reperatur hat die Maschine 5 Jahre gehalten. Jetzt ist wieder etwas defekt.
Nach dem Einschalten kann ich ganz normal ein Programm anwählen und starten. Nur sobald sich die Trommel drehen soll, tut sich nichts, die LED "Spülen" blinkt schnell und Ende/Knitterschutz leuchtet. Hier zeigt die Zeitanzeige nur noch Striche.
Laut Forum deutet dies auf einen Fehler beim Antrieb hin.
Folgendes habe ich schon getestet:
- Motor und Kohle OK (Motorstecker abgezogen und die Widerstände am Motor gemessen (Werte von Gilb))
- Tacho OK (liefert Spannung beim Drehen)
- Kabelbaum Motor, Tacho hoch zur Elektronik OK
Die Platine habe ich ausgebaut und hier vor mir liegen.
Wenn ich es richtig sehe, ist dies die einzige Platine in der Maschine
oder ist noch eine Platine irgendwo versteckt?
Kann mir jemand sagen, was ich auf der Platine testen kann.
Irgendwie bin ich mit meinem Latein am Ende
Kann mir hier vielleicht jemand helfen?
Danke schon mal für die Hilfe
Grüße
Allesschrauber07
BID = 843386
woodi
Hört man die Relais der Motorsteuerung "klicken"?
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 843468
allesschrauber07
Hallo, danke für die Reaktion,
also ich habe die Platine EDPL 100 ausgebaut, die Frontblende vor der Elektronik demontiert und kann so die Elektronik im angeschlossenen Zustand testen. Bin eben gerade fertig geworden.
Leider finde ich im Internet keine Informationen zur Platine.
Ich habe z.B. einen Gleichrichter drauf. welche Spannung müsste der haben? Heute Abend habe ich die Kohle demontiert. Sind noch locker 3cm.
Die Leitungen direkt zum Motor sind OK.
Wenn mir mal einer einen Tip geben könnte oder einen Schaltplan dann könnte ich an verschiedene Punkten messen.
Zu deiner Frage ich teste im Schleuderprogramm. Mit "Start" werden 8min angezeigt und das Abpumpen beginnt. Man hört Relais klacken. Ich habe aber noch nicht herausgefunden welches Relais den Motor ansteuert. Das für die Richtung befindet sich ganz links neben der Druckdos.
Kurz danach blinkt die Spülen-LED.
Ende leuchetet und Zeitanzeige zeigt ---. Drehe ich nach Start die Trommel, wird das Programm nicht abgebrochen also geht der Tacho.
Könnte es das Triac sein oder die Diode nebendran?
Grüße
Allesschrauber07
BID = 844935
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Es ist die Steuer- und Leistungseinheit auf einer Platine.
Der Hauptstrom läuft zum Motor über den Temp.-Max.Bimetal-Schalter (v.r. 1= Erde -> 2 und 3 = Muss Durchgang haben) am Motor, zum Gleichrichter und die daneben stehenden Bauteile auf den Kühlkörper, durch eine 6,3A träge Auflöt-Sicherung und durch das Drehrichtungsrelais. Bedenke, dass es einen Grund gibt, warum ein Bauteil aufgegeben hat. Überlastung wäre ein Grund. Drehrichtung-Umschalt-Relais bleibt hängen und zerstört viele weitere Bauteile ist auch ein Grund. Meistens sind es mehrere Bauteile, die in der Kette kaputt sind. Schicke die Platine zum reparienen und testen weg.
BID = 844937
Schaltpläne von Miele-Platinen gibt es von Miele nicht !!! Von Miele nicht erwünscht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184712684   Heute : 2414    Gestern : 9207    Online : 199        16.7.2025    8:30
