Miele Waschmaschine  W436
Reparaturtipps zum Fehler: Laugenpu. läuft oft nicht an
Serverzeit: 25 11 2024  05:59:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W436 --- Laugenpu. läuft oft nicht an
Suche nach Waschmaschine Miele
BID = 837443
Halfzware
Defekt : Laugenpu. läuft oft nicht an
Gerätetyp : W436
S - Nummer : Masch.-Nr. 4117220
Typenschild Zeile 1 : Heizung 3000 W
Typenschild Zeile 2 : Nennaufn. 3200 W
Typenschild Zeile 3 : Pumpe 80 W
Guten Tag zusammen,
drei Fragen zu meiner Miele an die Experten unter euch:
1. Wann ist das gute Stück gebaut worden? (Meine Schätzung wäre frühe Siebziger.)
2. Habe keinen Schaltplan mehr. Wo könnte man einen bekommen?
2. Im Moment läuft die Laugenpumpe nicht immer an, sondern ein Brummton ist zu hören. Wenn ich die Flügel der Pumpe dann manuell andrehe, spüre ich einen leichten Widerstand, danach läuft sie oft problemlos weiter. Aber auch das nicht immer, manchmal muss ich auch mehrere Umdrehungen manuell drehen, bevor die Pumpe dann alleine weiter läuft. Was tun?
Bemerkung: Die Pumpe ist nicht original, habe sie etwa vor zwei Jahren eingebaut (italienisches Modell, mit 100 W etwas zuviel Leistung). Ich hänge sehr an der Maschine, habe sie vor 17 Jahren erstanden und schon etliche Teile (u.a. den Motor) ausgetauscht. Sie wäscht und wäscht. Schaltplan ist leider nicht vorhanden.
BID = 837553
derhammer
Neue Pumpe einbauen, am besten Miele Orig.
BID = 837910
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Es ist eine Motorpumpe, die in Messenbuchsen gelagert ist. Diese Messinbuchsen musst Du neu ölen bzw. fetten. 100W ist schon in Ordnung, hat die originale auch so ähnlich. Notfalls eine gebraucht originale Pumpe kaufen. Ich hätte da noch eine.
BID = 837918
Schiffhexler
Moin Halfzware
Demontiere die Pumpe und schau nach, ob sich hinter das Flügelrad Fusseln eingedreht haben.
Dann klemmt das Ding auch.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 838634
...oder schau, ob du nicht an das Lüfterrad dran gekommen bist und es reingeschoben hast, dann blockiert es an den Schrauben. Es einfach dann wieder bis zuzm Achsenende runter ziehen.
BID = 839177
Halfzware
Sooo, die Pumpe scheint wieder zu laufen, habe sie eigentlich nur aus- und wieder eingebaut, ein wenig geruckelt, minimale Fusseln entfernt.
Wenn sie wieder streikt, komme ich vielleicht auf dein Angebot zurück, Waschmaschinenking.de!
Danke zusammen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182393453   Heute : 649    Gestern : 7548    Online : 750        25.11.2024    5:59
