Miele Waschmaschine w433s Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lager mahlt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 904627
Hoggene Gerade angekommen
Defekt : Lager mahlt
Gerätetyp : w433s
S - Nummer : 00/49488303
WM Miele Grandiosa 100 W433s habe ich Lagergeräusche. Das Lager mahlt beim drehen.
Reicht es auch nur die SKF Lager zu tauschen, oder braucht man das Lager Reparaturset.
Ist dafür Spezialwerkzeug nötig z.B. Abzieher usw.
Gerne hätte ich auch noch eine kleine Beschreibung der Vorgehensweise.
Mein erster Acount hier war MI-6. Ich konnte mich damit nicht mehr einloggen, da ich das PW nicht mehr wusste, und ich diese E-Mail Adresse gelöscht habe.
Danke |
BID = 904639
Daniel16121980 Schriftsteller
     Beiträge: 611 Wohnort: Ingelheim
Das das Lager definitiv defekt ist, ist ja schon mal klar soweit. Jetzt kommt es drauf an. Normalerweise würde der Lagersatz reichen indem das große, das kleine Lager und der Dichtungsring enthalten sind. Es ist aber auch nicht selten das man bei der Demontage feststellt, das die Laufbuchse auf der Trommelachse defekt ist. In diesem Fall führt dann eh meist kein Weg mehr am Komplettset vorbei. Es ist zwar unweit Teurer, dafür hat man aber alles "Repariert" was in diesem Bereich möglich ist. Vorraussetzung für den erfolg der Reparatur ist natürlich das man die Achswelle und die Dichtflächen bei der De-/Montage nicht beschädigt.
Ein Abzieher ist durchaus zu empfehlen, in manchen Fällen genügt es aber auch nicht mehr mit diesem, wenn z.B. durch Korrossion das Lager schon fest mit der Achse verbunden ist. Ich habe jetzt schon öfter im Forum gelesen, das ein 3 armiger Abzieher, so wie man ihn in der KfZ-Branche benutzt, ausreichend sein soll.
Schau mal auf YouTube. Dort gibt es ein Video namens: Miele Novotronic W718 - Change the Bearings. Der Author nennt sich Bauknechtboy und das Video hat eine länge von 10 Minuten. Es geht dabei zwar um einen anderen WaMa Typ von Miele, das Prinzip ist aber das gleiche. Das Video geht im Schnelldurchgang, zeigt aber schön die einzelnen Arbeitsschritte.
Daniel16121980 |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191560789 Heute : 7689 Gestern : 12796 Online : 400 29.4.2026 10:09 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,129280090332
