BID = 806560
artax22 Neu hier
Beiträge: 46 Wohnort: Mindelheim
Defekt : Schleuderenddrehzahl
Gerätetyp : W433plus
meine Miele w433plus schleudert nicht bis Enddrehzahl(1500),sie läuft hoch bis ca. 400 upm, dann hört sie wieder auf,das wiederholt sie ständig, die Zeit läuft auch nicht weiter, wenn ich aber nur auf soll 400upm stelle am Programmanfang, schleuder sie normal. Meiner Meinung nach funktioniert irgendwie die Umschaltung nicht auf höhere Drehzahlen, die Leistungselektronik ist die EDPL-126-B
Was kann das sein? bzw welche Teile sollte ich hier austauschen? Vielleicht die Elkos, die Freilaufdiode, den Gleichrichter oder den Triac?
Vielen Dank für Eure Hilfe! |
BID = 806826
driver_2 Moderator
Beiträge: 12596 Wohnort: Schwegenheim
Tauschen gar nix, ohne zu wissen was defekt ist.
Hast Du Oszilloskop ?
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 806833
artax22 Neu hier
Hallo, nein, leider nicht... nur normales Elektrikerwerkzeug...ohne Oszilloskop
BID = 806846
driver_2 Moderator
baue mal das Motormodul ab und prüfe ob sich am Tachogenerator übermäßig Kohlenstaub abgesetzt hat.
BID = 806858
MieleMaster Gelegenheitsposter
Beiträge: 63 Wohnort: Deutschland
Wie alt ist die Maschine ca.?
schon mal im Programm Schleudern probiert?
Wenn die Drehzahl da erreicht wird und in den Normalen WaschProgrammen nicht
dann gibt es mehrer möglichkeiten:
1- beim Schleudern ist noch zu viel Schaum in der Maschine
2- Zu grosse Unwucht durch z.B.defekte Stossdämpfer
3- Elektronik erkennt keinen Niveau(Wasserstand) durch defekte Elektronik oder verstopfte Luftfalle
Wenn Programm Schleudern auch nicht funktioniert:
1- Motormodul/Tachogenerator vom Motor Prüfen
2- Elektronik EDPL überprüfen wenn möglich
3- Kabelbaum Motormodul zur EDPL prüfen
BID = 806910
artax22 Neu hier
Hallo, die Maschine müsste nun 6 Jahre alt sein. Ich habe bereits alle Schläuche gereinigt, unterschiedliche Motoren probiert, bei allen das gleiche Bild. Wenn ich Wäsche in die Trommel reinhaue, dann fängt sie an zu schleudern,schleudert kurz hoch, dann geht sie wieder aus und alles fängt wieder von vorne an, als ob sie versucht wieder neu anzuschleudern.
Ohne Wäsche schleudert sie bis zur beschriebenen drehzahl... ich werd noch ganz kürre und bald ist es soweit
Viele grüße
BID = 806912
Gilb Urgestein
Hallo artax22,
manche Geräte dieser Baureihe schleudern bei offener Tür/Vorderwand nicht
durch, wegen der Luftschwingungen wird der Niveauschalter irritiert.
Ansonsten wäre denkbar, dass das Feldumschaltrelais der Leistungselektronik
nicht schaltet oder flattert?
Viele Grüße,
der Gilb
BID = 806916
artax22 Neu hier
Hallo Gilb,
das könnte sein, ich muss mir die relais mal ansehen,welches ist das Feldumschalterelais? Und richtig ich habe alles bei offener Vorderwand probiert, aber ich habe noch eine da, die schleudert ganz normal hoch... ich habe noch eine defekte edpl da, viellicht ist auch der Niveauschalter nicht mehr okay, oder was meinst Du? Wenn ich beim Schleudern ganz vorsichtig in den Schlauch puste(bei viel ist der Niveauschalter defekt) bricht sie das schleudern sofort ab und beginnt von vorn, dann müsste der Schalter doch okay sein, oder?
BID = 806918
Gilb Urgestein
Die Maschine (W 433 PLUS bzw. W 433 E) erkennt aufgrund der Luftschwingungen
eine Unwucht und startet die Schleuderrampe (Anlauf) neu. Das ist kein
Fehler und sollte, bei geschlossener Vorderfront und Gerätetür und ohne
Wäsche in der Trommel, nicht vorkommen.
BID = 806919
artax22 Neu hier
okay, ich probier das mal aus, werde dann wieder berichten! Viele Grüße
Liste 1 MIELE |
