Miele Waschmaschine  W433 de Luxe
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserverlust, Laugenpumpe
Serverzeit: 30 11 2025  21:18:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W433 de Luxe --- Wasserverlust, Laugenpumpe
Suche nach W433 de Luxe Waschmaschine Miele W433
BID = 789108
Hillu
Defekt : Wasserverlust, Laugenpumpe
Gerätetyp : W433 de Luxe
S - Nummer : 4885224
FD - Nummer : keine
Typenschild Zeile 1 : Pumpe 80W
zwei Fehler
2. Fehler:
letzte Woche Riesenüberschwemmung, es "plätscherte", Heizungskeller war unter Wasser -> Spannring an Trommel gewechselt, Türmanschette wieder eingebaut, funzt!
1. Fehler:
bereits vorher und jetzt immer noch: Wasseraustritt beim Abpumpen/Schleudern
Kontrolle: Türmanschette ist total dicht, kein Riss!
Ausbau der Laugenpumpe (Original-Hanning);
Säubern:
hinteres Flügelrad (Lüfterrad) abziehen,
roten Sicherungssplint entfernt,
Stutzen (Pumpenkopf) runtergedreht und geschrubbt;
schwarzen Dichtring für Pumpenkopf abgewischt;
das Pumpen-Flügelrad haben wir nicht entfernt, weil es sich nicht 'einfach abziehen' ließ, so weit wir drunterkamen, Schmodder entfernt;
alles wieder zusammen- und eingebaut:
trotzdem suppt die Pumpe, mittels Sichtkontrolle Feuchtigkeit/Wasseraustritt über den roten Sicherungssplint;
Frage:
kann man die Pumpe weiterzerlegen? falls ja, was ist zu beachten, gibt es einen Trick?
wie kommt man an die Wellendichtung (Pumpenwellen-Dichtring), um diese/n zu tauschen?
hat jemand die genaue Bezeichnung bzw. BestellNr. für die Original-Laugenpumpe von Hanning bzw. Ersatz-/Nachfolgemodelle und/oder die Wellendichtung?
die Kosten für einen Dichtring sind ja noch erschwinglich!
bei Kauf einer ganze Laugenpumpe (50-150€) je nach Lieferant wird die Anschaffung einer neuen WaMa irgendwann wohl wirtschaftlicher, obwohl wir - auch wegen der kurzen Laufzeiten und des Wollwaschprogramms an unserer W433 hängen!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 34 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187043112   Heute : 33790    Gestern : 62555    Online : 318        30.11.2025    21:18
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
