Miele Waschmaschine  W427SR
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe defekt
Serverzeit: 30 11 2025  23:28:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W427SR --- Laugenpumpe defekt
Suche nach W427SR Waschmaschine Miele W427SR Laugenpumpe defekt
BID = 986392
kraprun
Defekt : Laugenpumpe defekt
Gerätetyp : W427SR
S - Nummer : 00/67186659
Hallo zusammen
Kontrolliere ich dann das Flusensieb und auch die Drehflügel an der Pumpe. Scheint alles ok zu sein. Die Flügel an der Pumpe lassen sich auch bewegen. Allerdings weiss ich nicht, wie beweglich die sein sollten. Danach funktioniert die Waschmaschine eine Zeitlang und irgendwann kommt wieder die Anzeige "Ablauf prüfen". Vielleicht ist die Pumpe defekt. Gibt es eine Anleitung, wie man die Pumpe wechseln muß?
Vielen Dank für Eure Antworten.
BID = 986471
driver_2
Hallo prüfe ob ein Daumendicker Strahl aus dem Schlauch kommt.
Defekte Pumpen finden unter Last die Drehrichtung nicht und vibrieren nur sinnlos hin und her. Dann muß eben eine neue rein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 38 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187046156   Heute : 36845    Gestern : 62555    Online : 317        30.11.2025    23:28
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
