Miele Waschmaschine  W427
Reparaturtipps zum Fehler: Laueft nicht an
Serverzeit: 29 12 2024  00:29:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W427 --- Laueft nicht an
Suche nach Waschmaschine Miele
BID = 987968
Handyman12
Defekt : Laueft nicht an
Gerätetyp : W427
Meine Miele W427 laeuft nicht mehr an, die Tuere laesst sich nicht ueber den Schalter oeffenen. Kleine Vorgeschichte - ab und an hatte sie dieses Problem schon und ein kleiner Schlag auf der Seite des Tuerschlosses hat es behoben ( ca 3 mal in den letzten 4 Monaten)...da dies jetzt nicht mehr geholfen hat habe ich das Tuerschloss ersetzt (Ersatzteil in Erstausstatterqualitaet nach Angabe des Verkaeufers)Leider besteht der Fehler immer noch.
BID = 987992
derhammer
Tastensatz prüfen
BID = 988393
Handyman12
Danke fuer die schnelle Antwort !
Am Tuerschluss sind folgende Kabel angeschlossen :
Blau mit schwarzem Strich ;ist an einen Pol eines braunen Druckknopfschalters angeschlossen
Weiss mit rotem Strich /gruen-gelb/ blau ;sind an einen schwarzen 3 pol Stecker angeschossen
Wenn ich die Maschine ueber den normalen Drucktaster einschalte
habe ich Strom auf dem blauen Kabel mit schwarzem Strich;dieses Kabel ist werksseitig ueber ein blaues Kabel mit dem blauen Kabel des schwarzen 3 pol Steckers verbunden. Zusaetzlich habe ich Strom auf dem weissen Kabel mit rotem Strich.
Schalte ich Aus liegt keine Spannung an - Kann das immer noch ein kaputter Drucktaster sein ?
BID = 988444
Schiffhexler
Moin Handyman12
Wenn ich deinen Text lese, da würde ich sagen, das bring nichts, bei deinen elektrotechnischen Kenntnissen
bringst du dich selbst in Gefahr. Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker,
oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Bei Miele müsste auch ein Schaltplan vorhanden sein, wo man den Verlauf verfolgen kann.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 988787
driver_2
Könnte aber auch an der Programm und/oder Leistungselektronik liegen.
Vielfältig.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182616233   Heute : 129    Gestern : 8013    Online : 212        29.12.2024    0:29
