Miele Waschmaschine W426 SR WPS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Deckel am Faltenschlauch Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Miele W426 SR WPS --- Deckel am Faltenschlauch Suche nach Waschmaschine Miele |
BID = 852656
werkelSeb Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: 31691 Helpsen
Defekt : Deckel am Faltenschlauch
Gerätetyp : W426 SR WPS
Typenschild Zeile 1 : Miele Vivastar W400
Typenschild Zeile 2 : W426 SR WPS
Hallo allerseits,
ich habe den Faltenschlauch ausgebaut und zum Reinigen den Deckel davon abgenommen. Jetzt will ich das wieder zusammenbauen, habe mir aber dummerweise nicht gemerkt, in welche Richtung der Wasserabweiser zeigen muss.
Ist es so richtig, wie das beigefügte Foto zeigt?
Besten Dank für Eure Hilfe!
WerkelSeb |
BID = 852664
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo werkelSeb,
die Maschine schleudert im Uhrzeigersinn.
Also schau Dir die Einbaulage vom Schlauch und dann vom Abweiser an.
Dann kommste selber drauf .
shotty |
BID = 852669
Hallo shotty,
tja ... grübel ...  Ehrlich gesagt ist mir nicht klar, wozu das Ding gut ist. Mein Foto zeigt den Schlauch in Einbaulage. Wenn die Öffnung nach rechts zeigt (so wie abgebildet) dann würde sie das vorbeiströmende Wasser sozusagen "einfangen". Da das Teil jedoch "Wasserabweiser" heißt, soll es vielleicht das Gegenteil bewirken (aber wozu?), und müsste demnach um 180° gedreht werden.
Bitte würdest Du mir noch etwas auf die Sprünge helfen.
Danke, viele Grüße, WerkelSeb
BID = 853075
das Ding ist ein Wasserabweiser.
Er hat die Aufgabe das Wasser beim Schleudern gezielt in die Richtung zur Laugenpumpe zu lenken.
Dadurch erreicht man eine bessere und schnellere Entwässerung.
shotty
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186849132 Heute : 537 Gestern : 46327 Online : 275 27.11.2025 0:32 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0814979076385
