Miele Waschmaschine  W419
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmwahlschalter steht
Serverzeit: 07 11 2025  22:37:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W419 --- Programmwahlschalter steht
Suche nach Waschmaschine Miele Programmwahlschalter steht
BID = 756682
Tiger6
Defekt : Programmwahlschalter steht
Gerätetyp : W419
S - Nummer : ??
FD - Nummer : ??
Typenschild Zeile 1 : ??
Typenschild Zeile 2 : ??
Typenschild Zeile 3 : ??
Hallo Forumsteilnehmer,
bin im Abarbeiten bei unseren defekten Haushaltsgeräten.
Habe jetzt nur noch diesen Fehler:
Unsere Miele Waschmaschine zwar schon alt, aber normal sehr zuverlässig hat einen Fehler. Der Programmwahlschalter soll beim Waschen stehen geblieben sein.
Laut Auskunft meiner Mutter waren alle Funktionen gegeben, doch die Waschmaschine wäre in der eignestellten Stellung offensichtlich ewig weitergelaufen.
Habe den Schalter mal ausgebaut und ans Netz angeklemmt. Der Schaltwerksmotor dreht, doch die Hauptspindel mit den großen Nocken wird nicht weitergedreht.
Auf dem Schalter ist noch ein MAgnetspule dran. Auch diese funktioniert, weiß allerdings nicht, was diese genau für eine BEdeutung hat.
Einfach nur einen neuen Schalter einbauen für viel Geld ist mir vorab zu teuer.
Falls es der Schalter sein soll, hätte da jemand von euch einen gebrauchten zu verkaufen.
Danke im Vorraus für eure Hilfe.
Tiger6
BID = 756701
derhammer
Heizt die Maschine?
BID = 756710
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Tiger6,
die Maschine wurde bei Miele zwischen 1979 und 1983 produziert und mit
verschiedenen Programmschaltwerken (PGS) ausgestattet, weshalb wir eigentlich
auch nach der Serien-Nr. oder Fabrik.-Nr. fragen. Auf dem Schaltwerk
selber sollte aber auch eine Typenbezeichnung zu finden sein.
Es muss jedoch nicht unbedingt an einem defekten Schaltwerk liegen,
vielmehr kann auch die Heizung defekt sein und das PGS wartet nun "ewig"
auf das Erreichen der gewünschten Laugentemperatur in der Vor- oder
Hauptwäsche. Somit wäre es wichtig, zu erfahren, wo, in welchem Schaltschritt
das PGS hakt und ob dann immer noch die Trommel reversiert (abwechselnd
links- und rechtsherum dreht). Oder bleibt das PGS gar in jedem beliebigen
Schaltschritt hängen? Oder beim Wasserzulauf in einem bestimmten Einspülfach?
MfG,
der Gilb
BID = 756825
Tiger6
[quote]
Gilb schrieb am 2011-03-26 13:16 :
Hallo Tiger6,
MfG,
der Gilb
[/img]
[/quote]
Hallo Gilb,
danke erstmal für die scnelle Antwort!
Also ob die MAschine heizte oder noch heizt, kann ich nicht sagen.
War wohl zu schnell mit dem Schalterausbau, weil ich der Meinung war, dass dieser nicht mit dem Programmablauf verknüft ist.
Nur soviel, dass ich den Schalter ausgebaut habe und den Schaltwerksmotor an 230V gelegt habe. Dieser läuft auch schön vor sich hin, doch in vielen Stellungen, hat es die Hauptspindel (die durch den Handknebelschalter sich drehen lässt) nicht weitergedreht.
Somit würde ich den fehler mit dem Aufheizen gänzlich ausschließen.
Habe vielmehr festgestellt, dass beim umlegen des Zahnkranzes durch den [img]Zahnbügels ein kleiner Bügel abgebrochen sein muss!!!
Habe davon ein Bild gemacht.
Folgende Daten stehen auf dem Schalter:
T80° P50
ML 749A A2279
TNR 973235 Made in France
Wegen so einem Bügel ist der ganze Programmwahlschalter wohl kaputt. Habt Ihr so einen eventuell auch wenn was anderes kaputt wäre. Ich [img]würde dann den Bügel tauschen.
Wie man Fotos einstellt habe ich noch net hinbekommen??[/img]
BID = 756851
driver_2
Schaltwerk ML749A wird zu ML749B und dann zu ML749C.
Diese kannst Du aus den späteren W751-W759 Modellen ausbauen, sind alle baugleich.
Gibt es wie Sand am Meer, zur Not kann ich Dir eines gegen kleine Unkostenerstattung zusenden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186360908   Heute : 16339    Gestern : 12494    Online : 153        7.11.2025    22:37
