Miele Waschmaschine  w4164 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommellagerschaden
Serverzeit: 07 5 2026  15:54:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele w4164 WPS --- Trommellagerschaden
Suche nach Waschmaschine Miele Trommellagerschaden
BID = 1024509
Stephan2017
Defekt : Trommellagerschaden
Gerätetyp : w4164 WPS
ich versuche mich gerade daran, die Trommellager zu wechseln. Das hintere habe ich schon raus, das zur Trommel aber wohl nicht. Es scheint noch der äußere Ring drinnen zu sein, den ich - trotz Caramba und Brenner - nicht mit schlagen raus bekomme. Hat da jemand einen Tip für mich?
LG
Stephan
BID = 1024543
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Da darfst Du nicht so zimperlich sein, gute Auflage, ein stabiles Flacheisen oder Meißel mit gut Masse und eine Schwungpresse (Fäustel, 1kg) hat sich gut bewährt und bis jetzt jeden Lagerring ausgetrieben, bzw. zertrümmert. Der beste Rostlöser ist (bei entsprechender Einwirkzeit)Bremsflüssigkeit.
Falls das alles fehlschlägt, Lagerring mit dem Dremel an 2 Stellen richtig tief einschleifen (ohne den Lagersitz zu beschädigen) und den oben beschriebenen Vorgang wiederholen.
BID = 1024561
Stephan2017
Hallo und danke, mit Bremsflüssigkeit über Nacht und ordentlich morgendlicher Energie hats geklappt
Aber eine Frage hab ich noch. Wofür sind die beiden Scheiben angedacht? Wo die hinkommen weiß ich, aber wozu sind die gut? Und müssen die so locker umherschwirren?
LG
Stephan
BID = 1024566
silencer300
Das sind Federscheiben, die gleichen das axiale Spiel der Trommel aus.
BID = 1024641
Stephan2017
Ja, super. Lager, Simmerring etc. eingebaut, nur leider hab ich die Verzahnung des Trommeldoms beim rausschlagen wohl beschädigt. Folge: Riemenrad passt nicht mehr drauf. Das ist dann wohl Exodus. Schöner Mist
BID = 1024651
silencer300
Normal schlägt man auch nicht direkt auf den Trommelzapfen (Schraube, oder Mutter eindrehen), aber das lässt sich in mühsamer Kleinarbeit wieder reparieren, wenn dabei nicht die ganze Verzahnung verschwindet.
BID = 1024855
driver_2
Ist mir beim ersten Lagerschaden passiert, daß ich den Vielzahnzapfen etwas durcfh aufschlagen geweitet habe, seither drehe ich immer eine alte Schraube rein, die massakriert und plattgeschlagen wird.
Feile den Zapfen herunter, bis die Riemenscheibe wieder paßt
So ging es bei mir dann damals, vor ca. 13 Jahren
BID = 1024864
Also mir wurde schon im 1.Lehrjahr nachhaltig beigebracht,das man(n) auf Wellen,Zapfen etc. nicht schlägt,ohne irgendetwas "dazwischen" zu haben was sich für fehlgerichtete Kräfte opfert,ohne das man das zu reparierende Teil noch kaputter macht als es ist.
Sooo schlecht kann die Ausbildung in der Republik die schon viele Monde nicht mehr existiert dann doch nicht gewesen sein.
BID = 1024866
driver_2
Psssst ich habe Elektroniker gelernt und nur einen Metall Grundkurs gemacht. Der Rest Autodidaktisch.
Pssssssst !
BID = 1025684
Stephan2017
Hallo @ All,
die Schraube war drinnen, mein Sohn hat allerdings daneben geschlagen
Habs mit nem Dremel wieder hin bekommen.
Danke für eure Hilfe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191741730   Heute : 15010    Gestern : 19545    Online : 179        7.5.2026    15:54
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
