Miele Waschmaschine W416 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Miele W416 |
Fehler gefunden
BID = 584387
backbone10 Neu hier
Gerätetyp : W416
kann mir bitte jemand sagen auf welchen fehler es hinweisen kann wenn bei dieser WAMA die Kontrollleuchte "Spülen" blinkt?
Die Anleitung meint nur "defekt"
Der Fehler ist durch aus/einschalten momentan wieder weg.
Danke
tom |
BID = 584438
Gilb Urgestein
Hallo Tom,
da brauchen wir etwas mehr Daten von der Maschine, wie hier gefordert:
Denn die Miele "W 416" wurde von 1965 bis Anfang 70er-Jahre gebaut und hatte
sicher noch keine Kontrollleuchte "Spülen".
Auch der Nachfolger, die "W 416 s", die bis 1975 produziert wurde, kommt
für so etwas nicht in Frage.
Ab 2002 gab es jedoch eine "W 416 SM" und ab 2006 die "W 4164" und die "W 4166",
die sich aber intern noch nach Fabrik.-Nr. unterscheiden.
Mehr: nach Mitteilung der geforderten Daten.
Grundsätzlich besteht bei den neueren Modellen jedoch eine Störung im Bereich
des Antriebs, wenn die LED "Spülen" blinkt; zum Beispiel:
*) Trommel oder Antrieb blockiert, der Motor läuft nicht an oder wird nach 1,5 s ausgeschaltet.
*) Antrieb elektrisch defekt, der Motor läuft nicht an oder wird nach 1,5 s ausgeschaltet.
*) Tachogenerator Kurzschluss oder Unterbrechung, der Motor läuft an und wird nach 1,5 s ausgeschaltet.
*) Motor bekommt keine Spannung von der Leistungselektronik.
*) Motorkohlebürsten (nicht bei W 4164 und 4166) abgenutzt/defekt. ...
Freundliche Grüße
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 586233
backbone10 Neu hier
Hi Gilb,
danke für deine Info.
Es ist eine W416SM Nr. 00/67224748 Type HW07-2
Glücklicherweise ist es nicht nochmal aufgetreten, aber wie man so schön sagt....der Teufel schläft nie..
Wenn Du noch ein paar Infos hast wäre ich dir dankbar.
LG
Tom
BID = 586257
Gilb Urgestein
Hallo Tom, aka backbone10,
danke für die "Nümmerkes".
Was möchtest Du denn noch wissen?
Die üblichen Hintergründe der Störungsmeldung hatte ich ja schon beschrieben.
Freundliche Grüße
der Gilb
BID = 586456
backbone10 Neu hier
Hi Gilb,
nachdem der Fehler ja nicht mehr aufgetreten ist, ist das ganze sicher nicht mehr so spannend....
Was ich wollte, wären Infos wie es zu so einem sporadischen Fehler kommt;
die möglichen Erklärungen, die du mir zusammengefasst hast (Danke nochmals!) kommen dafür ja eher nicht in Frage, sonst würde die Maschine ja wieder stehen...
Ich dachte daran, dass ich vielleicht vorbeugend was machen kann (z.b. Steckverbindungen überprüfen, Kontaktspray oder so ähnlich.)
Wenn das aber keinen Sinn macht bin ich auch nicht traurig, dann muss ich das Teil wenigstens nicht auseinandernehmen...
lg
Tom
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183806198 Heute : 1522 Gestern : 8485 Online : 306 25.4.2025 5:56 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0482859611511
