Miele Waschmaschine  W400-87 W400 - 87
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ablauf + Zulauf prüfen
Serverzeit: 24 4 2026  23:42:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W400-87 W400 - 87 --- Ablauf + Zulauf prüfen
Suche nach Waschmaschine Miele W400 Ablauf + Zulauf prüfen
BID = 1060312
devnull
Defekt : Ablauf + Zulauf prüfen
Hersteller : Miele W400-87
Gerätetyp : W400 - 87
Ich habe ein älteres Schätzchen eine Miele W400-87.
in den Weihnachtsferien hat sie auf einmal aufgehört zu funktionieren.
Schaltete man sie ein leuchtet sofort "Zulauf prüfen" und "Ablauf prüfen" dazu piepst sie wie ein kranker Feuermelder.
Zusätzlich war die "Knitterschutz/Ende" LED an.
Der Waschgang vorher war problemlos, d.h. der Zulauf funktioniert, auch abgepumpt hat sie.
Im Flusensieb habe ich eine seltsame "Scheibe" (siehe Bilder) gefunden, die Pumpe drehte aber problemlos und leicht.
Auch nachdem ich die Scheibe entfernt wurde gleiches Fehlerbild.
Nachdem meine Frau wild die Maschine an/aus,Tür auf/zu, Drehen,... malträtierte hat es wieder wie es sollte geklappt.
Mein Verdacht ist, das die "Scheibe" Teil des Gerätes ist und eigentlich eher in der Maschine sein sollte. Ich habe aber auf keiner Zeichnung das Ding finden können.
Habt ihr eine idee?
BID = 1060316
Schiffhexler
Moin devnull
Willkommen im Forum
Überprüfe die Bodenwanne, da wird Wasser drin sein und hat den Schwimmerschalter aktiviert.
Die Scheibe gehört zum Flusensieb, sonst wird das Abpumpwasser im Pumpengehäuse
nur rumgewirbelt, aber baut keien Druck auf.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1060341
devnull
Danke für den Willkommensgruß.
Dann schaue ich mal wo am Flusensieb die Scheibe fehlt und baue die Maschine mal aus der Nische (Trockner obendrauf :-/) und gucke, ob Wasser in der Wanne steht.
Danke!
Hatte Befürchtungen die Scheibe hat eine andere Bewandtnis gehabt und hinge mit dem seltsamen Verhalten zusammen.
BID = 1060352
driver_2
Diese Scheibe gehört nicht zur Waschmaschine, der Boden-Deckel des Fremdkörperfalleneinsatzes sieht anders aus..... und hat zwei Rastnasen dran
Ablauf und Zulauf prüfen gleichzeitig bedeutet Aquastopschwimmer hat ausgelöst.
Entweder hattet Ihr den Klappendeckel des Flusensiebes beim Ablassen wegen eines zu hohen Gefäßes nach hinten geneigt gehabt und das Wasser floß zurück in das Gerät, oder die Türmanschette, oder der Faltenschlauch sind undicht.
BID = 1060355
driver_2
Das Deutsche Modell der Schweizerischen W400-87 ist die W487S WPS
Das Topmodell mit FU Antrieb und 1800 U/Min
BID = 1060357
devnull
Ok.. nicht zur Maschine.
Das Flusensieb/Ablauf hatte ich erst "danach" geöffnet, kann also nicht ursächlich für den Aquastop sein.
d.h. Türmanschette oder Faltenschlauch sind die wahrscheinlichen Verursacher?
Werde wohl erstmal die Türmanschette auf Beschädigung prüfen, oder wie ist da "der beste" Weg?
Ja Maschine steht in Schwiegerelterns Ferienwohnung in der Schweiz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: devnull am  4 Jan 2020 20:50 ]
BID = 1060358
driver_2
Mit 8 Fingern reingreifen und die Falte vorziehen, mit den Daumen außen abstützen und von unten 6 Uhr bis hoch 12 Uhr vorschaffen..... Augen Auf ! Licht an !
BID = 1060362
devnull
Ahh ich hab mich falsch ausgedrückt..
Richtiges Vorgehen ist :
- erst Türmanschette, dann Faltenschlauch, weil letzters Abbau von XYZ nach sich zieht
- erst Faltenschlauch, weil der in 100% der Fälle die Ursache ist?
Aber ich werde mich auf die Suche machen und das Scheibchen entsorgen.. solang das nicht aus irgendeiner Wasserweiche o.ä. rausgesprungen ist und auf was anderes zeigt.
Danke!
BID = 1060364
driver_2
Was der Verursacxher ist, mußt Du herausfinden, ich stehe nicht vor der Maschine, ich sehe nichts
BID = 1060365
devnull
Sobald ich wieder davor stehe (was leider noch ein bisschen dauert) werde ich das Türgummi/Manschette prüfen und sonst das Ding auseinanderbauen *graus*
Ich werde hier dann updaten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191495510   Heute : 19965    Gestern : 34611    Online : 294        24.4.2026    23:42
