BID = 1046396
Safari Gerade angekommen
Defekt : gekürzter Programmablauf
Gerätetyp : W377 WPS
S - Nummer : 10/48850550
FD - Nummer : HW04-3
ich beziehe mich auf den einzigen Thread der zu meinem Problem passt: https://forum.electronicwerkstatt.d.....7+wps
Bei mir ist es allerdings leicht anders:
1) Meine WaMa hat keine Beladungs- und keine Dosierungserkennung
2) die selbständige Reduzierung des Waschganges der Zeit liegt ca. bei 35min
3) gibt sie bei 95C nur 1:27h an, denke aber das war schon früher so ... sorry hatte da nie so drauf geachtet
4) es passiert nur bei Standard Programm 95C, 75C & 60C, evtl. auch leicht beim Schonprogramm bei 60C, bei niedrigeren Temp nicht
5) dennoch heizt sie gut auf zb. bei 95C wird das Glas sehr heiß, auch bei reduziertem Waschgang spürt man Wärme am Glas...
6) Sie macht das bei jedem Waschgang, somit konsequent
Das wirkt so als würde sie bei manchen Temperaturen einfach einen Waschgang überspringen aber im weiteren erfolgreich hoch heizen und auch sonst macht sie alles vom Rest ...
Ich hoffe jemand hat eine Vermutung was das sein kann ...
Danke euch! |
BID = 1046400
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Bayern
Das liegt an der Mengenautomatik und ist normal so wie beschrieben. |
BID = 1046487
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13331 Wohnort: Schwegenheim
Siehe Anleitung (im Download bei Miele)
BID = 1046509
ich bedanke mich sehr für die beruhigenden Antworten.
Haben die Passage in der Anleitung gefunden, ihr habt klarerweise recht
Was mich eben nur stutzig gemacht hatte war das die anderen hier beschriebenen WaMa's meines Typs immer die Anzeige inkl. "Wäschemenge %" & "Waschmittel %" besitzen ... meine aber nicht, siehe Anhang.
Deswegen dachte ich nicht das sie dennoch eine Mengenautomatik hat ... das ist wirklich so? auch bei meiner ohne diesen beiden Anzeigen?
Danke euch, sorry für diese doofen Fragen aber ich denke das hilft evtl. auch anderen wenn sie nach dem "Fehl"-Verhalten suchen und dann beruhigt keinen Thread mehr eröffnen müssen
Grüße!
BID = 1046518
da scheint gebastelt worden zu sein. Eigentlich hat die W377 die in der Anleitung abgebildete Blende. Die 377 hat auch 1600Touren
Sicher, dass es eine 377er ist?
Hast du die Maschine gebraucht gekauft?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: taktgenerator am 13 Dez 2018 17:23 ]
BID = 1046519
driver_2 Moderator
Entweder:
- falsche Schriftblende
- Schriftblende und Programmelektronik getauscht worden.
- Wiegesensor ausgebaut worden, andere (umprogrammierte) Elektronik & Schriftblende
- falsche Tür mit falschem Typenschild
BID = 1046548
driver_2 Moderator
Nochwas: Diese Maschinen dieser Baureihe NICHT überfüllen, sonst ist die Berechnung der Wäschemenge falsch, da die Zeit zwischen dem ersten und zweiten Nachtanken gemessen wird.
D.h. ist die Maschine vollgestopft, ist die Zeit zwischen 1 und 2 so lange, daß die Maschine von einer leeren Maschine ausgeht und dann die Zeit sehr weit herunterrechnet und dann die Spülwassermenge nicht korrekt berechnet wird.
Das wurde erst später mit Einführung der W500/1/2/3/5/6000 ab 6kg Füllmenge aufwärts deutlich verbessert.
BID = 1046887
taktgenerator hat am 13 Dez 2018 17:21 geschrieben :
driver_2 hat am 13 Dez 2018 17:38 geschrieben :
Entweder:
Ja hab ich gebraucht gekauft.
Somit trifft dann eine eurer Vermutungen zu ...
ABER, ich hab nun schon ein paar Mal ca 4,5kg Wäsche rein, mit den besagten Programmen die vorher verkürzt liefen und siehe da, dann reduziert sie nicht mehr runter.
Danke dafür schon mal an euch, abgesehen von dem Beschiss bzgl. Typ/Model, macht sie alles was sie soll.
BID = 1046888
driver_2 hat am 14 Dez 2018 09:20 geschrieben :
Danke auch für den Tip, werde ich beherzigen.
BID = 1046889
Btw, welches Model sieht den gleich aus, hätte aber nur 1500?
BID = 1046907
driver_2 Moderator
Steht auf dem Typenschild Tür und der Schublade das gleiche ?
Schau mal die Seriennummer auf der Rückseite an, da ist linksseitig halbe höhe noch ein Aufkleber mit Barcode, sofern er nicht entfernt wurde.
BID = 1047051
Ja da steht das gleiche, ich schau mal auf der Rückseite.
Liste 1 MIELE |
