Miele Waschmaschine  W377 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dosierung prüfen leuchtet
Serverzeit: 29 4 2026  14:26:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W377 WPS --- Dosierung prüfen leuchtet
Suche nach W377 WPS Waschmaschine Miele W377 Dosierung prüfen leuchtet
BID = 685275
whvdirk
Defekt : Dosierung prüfen leuchtet
Gerätetyp : W377 WPS
S - Nummer : 10/48656536
Typenschild Zeile 1 : Type HW04-3
ich habe ein kleines Problem mit unserer Miele Waschmaschine.
In letzter Zeit leuchtet fast immer am Programmende die Lampe "Dosierung prüfen" auf. Selbst wenn man die Zusatzfunktion Wasser plus (ist so programmiert das die Maschine nur im Spülgang mehr Wasser nimmt) zuschaltet ist der Zustand unverändert.
Ich habe die Maschine mit Wäsche aber komplett ohne Waschmittel gestartet und selbst dann leuchtet am Ende die Lampe.
Laut Bedienungsanleitung "erkennt" die Maschine eine Überdosierung des Waschmittels an starker Schaumbildung. Egal ob mit oder ohne Waschmittel schäumt es in der Maschine immer nur minimal.
Kennt jemand dieses Problem bei der Waschmaschine oder kann mir einen Tipp geben wie ich das Problem lösen kann?
Vielen Dank schon mal vorab.
BID = 685325
Lese
schleudert die Maschine denn noch richtig?
In diesem Thread ist ein ähnlicher Fall beschrieben. Da war es eine Verstopfung in einem Belüftungsschlauch. Setzt sich wohl gerne mit Fusseln zu. Was es auch sein könnte, wäre eine verstopfte Luftfalle (Teil der Wasserstandsmessung). Um das zu überprüfen, müsstest Du die Maschine öffnen. Wie das geht, steht in der FAQ.
Lese
BID = 685333
whvdirk
Danke für die Info.
Laut Aussage meiner Frau ist es tatsächlich so, dass die Maschine nach Ablauf des Programms öfters nicht richtig geschleudert hat.
Hmm. Ich werde die Maschine mal öffnen um nach dem Schlauch zu sehen.
Vielen Dank zunächst für die Hilfe !
BID = 685448
mikepeters
Aus Forum ausgetreten
whvdirk
Kommst du auch aus Wilhelmshaven?
Hoffe nicht das es die Elektronik ist.
Ich kenne so einen ähnlichen Fall bei einem Siemens Kondenstrockner.
Dort leuchtete immer -Behälter leeren - auf und man dachte erst auch an einen Defekt an der Zuführung zum Kondensbehälter.
Leider war das Steuermodul hinüber.
BID = 685450
driver_2
gehe mal per Suche dem Problem des Belüftungsschlauches nach.... linke Seitenwand lösen und Schläuche reinigen, oder unten an der Pumpe den kleinen lösen und feste durchblasen !
Öfter mit 60/75/95°C waschen und ausreichend Waschmittel dosieren, flüssige Wami meiden ! Dann setzt sich der Gammel dort auch nicht ab !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191566009   Heute : 12925    Gestern : 12796    Online : 255        29.4.2026    14:26
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
