Miele Waschmaschine W3521 Reparaturtipps zum Fehler: Störung im Programm Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 896891
riniphil Neu hier
Beiträge: 30 Wohnort: Windisch
Defekt : Störung im Programm
Gerätetyp : W3521
FD - Nummer : 00/68861565
Hallo miteinander
ich habe eine Miele W3521 (in der CH W35-21) die folgende Fehler aufzeigt:
Nach Einschalten der Maschine blinkt permanent "verriegelt" ; nach Auswahl des Programmes startet die Maschine. Es blinkt jedoch immer die Anzeige "Waschen" und "verriegelt".
Wenn ich das Programm Buntwäsche kalt starte, läuft das komplette Programm durch ; wenn jedoch zb. mit 40 Grad, dann bleibt die Maschine wie
im Programm hängen. Ich tippe darauf, dass die Heizung defekt ist.
Am Schluss kann die Wäsche nur durch die Notöffnung entnommen werden ; über die Taste "Türe" geht gar nichts.
Vielen Dank für eure Unterstützung
Grüsse aus der Schweiz
Phil |
BID = 896935
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Phil,
NTC durchmessen und die Anschlusskabel vom NTC überprüfen.
shotty |
BID = 897687
riniphil Neu hier
Hallo Shotty
vielen Dank für den Tipp. NTC gemessen und Kabel geprüft, io.
Ich habe noch einen weiteren Test gemacht: Ich habe Buntwäsche mit 40 Grad
laufen lassen und warmes/heisses Wasser einlaufen lassen. So ist die Maschine durchgelaufen. Also funktioniert der NTC. Hast du sonst noch einen Tipp ?
Liebe Grüsse - Phil
[ Diese Nachricht wurde geändert von: riniphil am 27 Aug 2013 11:00 ]
BID = 897835
Hallo Phil,
Heizung durchmessen, ob diese noch in Ordnung ist.
Welchen Wert hatte der NTC ?
Überprüfen, ob Netzspannung am Heizkörper ankommt, wenn die Heizung in Ordnung ist.
shotty
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182286956 Heute : 2446 Gestern : 4888 Online : 508 5.11.2024 15:34 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,10754609108
