Miele Waschmaschine  W3250
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht mehr an - Chip
Serverzeit: 01 10 2025  14:15:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W3250 --- Geht nicht mehr an - Chip
Suche nach Waschmaschine Miele
BID = 1126590
aristo5
Defekt : Geht nicht mehr an - Chip
Gerätetyp : W3250
Waschmaschine geht leider nicht mehr an
Der Fehler wurde gefunden- ein Chip auf der Steuerung ist explodiert.
Jetzt kann man aber dadurch die Bezeichnung des Chips nicht mehr sehen- auf dem Schaltplan auch nicht gefunden
Wie kommen ich an die Bezeichnung bzw. an den Chip- oder günstig an so eine Platine (Bezeichnung) ELP165F hat jemand eine Idee?
Dank und Gruß
BID = 1126598
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Am Besten einschicken, zu repartly.de
BID = 1126605
aristo5
silencer300 hat am 15 Okt 2024 13:07 geschrieben :
warum gerade dorthin-
gute Erfahrung oder sind sie gut und günstig?
BID = 1126606
silencer300
Beides!
Profis für Miele Elektroniken und preisgünstig
Den genauen Preis erfährst Du online, bei Bestellung.
BID = 1126612
Orang-Utanklaus
Das müsste ein TNY278 sein, Standardfehler bei etlichen Haushaltsgeräten wegen mangelhafter Dimensionierung und/oder Bauteilqualität.
Außerdem solltest Du nach Möglichkeit alle Bauteile in der Umgebung prüfen (Dioden und Transistoren in Sperr- und Duchlassrichtung, Wicklung vom Trafo).
Tauschen und hoffen, dass es wieder geht, ansonsten ab zum Fachmann mit der Platine.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Orang-Utanklaus am 15 Okt 2024 18:57 ]
BID = 1126669
aristo5
ich danke euch -
den Chip bestellt und ist angekommen- WE Lötstation
BID = 1126670
Oft sind noch weitere Bauteile defekt. Deswegen wird das IC oft im Set mit den Widerständen und der Drossel verkauft.
BID = 1126677
Orang-Utanklaus
Gut möglich, wenns z.B. den Trafo mitgerissen hat, muss man den neu wickeln, weil kein Standardteil.
Ist da irgendwo noch ein Sicherungswiderstand? Die sind zu 95% ebenfalls durch, weil sie Schlimmeres verhindern sollen.
Zum entfernen des defekten TNY: NICHT abhebeln. Besser die Kontakte dicht am Gehäuse(!) mit einem scharfen Messer oder Dremel trennen und die Reste mit Lötkolben, Lözinn und Entlötlitze von den Pads holen. So geht der Tausch ganz ohne Heißluftstation.
Das ist bei so großen Bauteilen auch für Ungeübte sehr einfach zu bewerkstelligen.
BID = 1126680
driver_2
Orang-Utanklaus hat am 18 Okt 2024 16:37 geschrieben :
Gibt kein Trafo mehr, seit dem es die EL150 nimmer verbaut wird. EL200 war ebenso die letzte mit Trafo.
Alles SNT Regelung
BID = 1126683
Rafikus
.. die Kontakte dicht am Gehäuse(!) mit ... oder Dremel trennen und ....
Noch besser: mit einem Proxxon.
BID = 1126685
Orang-Utanklaus
driver_2 hat am 18 Okt 2024 19:01 geschrieben :
Gibt keinen Trafo mehr, seit dem es die EL150 nimmer verbaut wird. EL200 war ebenso die letzte mit Trafo.
Alles SNT Regelung
Kein klassisches Eisenpaket mehr, aber auch Schaltnetzteile besorgen die galvanische Trennung mit einem Trafo. Sieht man sogar teilweise auf dem 3. und 4. Bild, etwas verdeckt vom Aluwinkel.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185624881   Heute : 4432    Gestern : 10050    Online : 107        1.10.2025    14:15
