Miele Waschmaschine W3245 Reparaturtipps zum Fehler: Schleudern Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 981576
guzzimk Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Rodgau
Defekt : Schleudern
Gerätetyp : W3245
Hallo ihr Lieben,
meine Waschmaschine von Miele W3245 macht seit Jahren Zicken. Oft pumpt Sie vor dem endgültigen Schleudern nicht richtig ab und schleudert nicht mit hohen Drehzahlen, da zuviel Wasser im Bottich ist. Wenn sie wieder einmal das Schleudern verweigert hilft es nur kurz das Flusensieb zu öffnen, mit einem "Schmatzenden" Laut gibt es dann einen Druckausgleich und die Maschine kann wieder normal schleudern, dies hilft aber nur einmal, nach jedem Waschvorgang muß man das Procedere wiederholen. Das Öfnnen der Tür hilft nicht, dabei gibt es keinen "Druckausgleich". Habe in den letzten Jahren mindestens 3 Reparaturdienste hiergehabt, nach der jeweiligen "Teilzerlegung" der Maschine lief sie wieder problemlos für 2 Wochen, dann war es wieder wie vorher.
Woran liegt das, wie kann ich es reparieren. Bin Erstbesitzer der Maschine.
LG
Markus |
BID = 981609
Daniel16121980 Schriftsteller
Beiträge: 604 Wohnort: Ingelheim
da wird einiges an Schläuchen verstopft und zugeschmoddert sein. Da hilft meist eine komplette manuelle Reinigung. Hierzu die Maschine komplett vom Stromnetz trennen und dann demontieren. Zu Reinigen wären der Zulaufschlauch zwischen Waschmittelkammer und Bottich, Pumpenentlüftungsschlauch, Y-Stück, Saugschlauch zwischen Bottich und Pumpe und ganz Wichtig: Die Luftfalle, welche unten mittig im Bottich sitzt sowie deren Schlauch der nach oben an die Elektronik zur Druckdose geht.
Danach sollte die Maschine wieder Fehlerfrei funktionieren.
Daniel16121980 |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182399401 Heute : 6599 Gestern : 7548 Online : 855 25.11.2024 20:53 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,129266023636
