Waschmaschine Miele W3241WPS --- Zu-undAblauf prüfen blinken Suche nach Waschmaschine Miele |
Fehler gefunden
BID = 993188
windowikea Neu hier
Defekt : Zu-undAblauf prüfen blinken
Gerätetyp : W3241WPS
S - Nummer : 55/087671995
Beim letzten Waschgang haben sich so viele Flusen angesammelt, daß die Laugenpumpe blockiert wurde.
Als Fehler blinkte Ablauf prüfen und Zulauf prüfen
Nachdem ich alles gesäubert habe, lief die Maschine nicht an.
Die Fehler mit Ab- und Zulauf wurden weiter angezeigt.
Nun habe ich den Fehlercode ausgelesen: F10
Nun stellt sich mir die Frage, ob durch das Auslesen des Fehler dieser gelöscht wurde bzw. was noch defekt sein kann?
BID = 993237
derhammer Urgestein
Ist Wasser in der Bodenwanne???
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 993281
windowikea Neu hier
Das habe ich nicht kontrolliert....
Mußte das Wasser in der Maschine über das Flusensieb ablassen.
Könnte sein, daß Wasser in die Maschine gelaufen ist...
Dann noch die Frage zum löschen des Fehlers. Reicht es den Fehler auszulesen oder gibt es einen anderen Service Punkt, um den Fehler zu löschen?
BID = 993551
windowikea Neu hier
Es Stand noch Wasser in der Wanne!
Die Maschine läuft wieder!
Liste 1 MIELE |
