BID = 1024754
stahlchan@gmail.com Gerade angekommen
Defekt : Gerät startet nicht
Hersteller : Miele W254
Gerätetyp : HW06
S - Nummer : 40/73790835
FD - Nummer : 2007
Typenschild Zeile 1 : 220-240V~50Hz
Typenschild Zeile 2 : 2,1-2,4kW
Typenschild Zeile 3 : 10A
Mein Toplader startet leider nicht mehr,
kann sein das der Fehler durch ein wenig
übergelaufenes Wasser entstanden ist.
Ich bin absoluter Laie und habe das Gerät
beidseitig offen.
Beschreibe die Leuchtanzeigen nach Stromversorgung:
Drehregler steht auf Ende, Ein/Aus ist eingeschaltet, start leuchtet schnellblinkend auf.
Beim anwählen der Waschgänge leuchten alle Funktionstasten einmal durch.
Danach passiert eine Minute nichts und das ganze leuchten wiederholt sich.
Ich frage hier an bevor ich den Kundendienst bemühe. |
BID = 1024788
Daniel16121980 Schriftsteller
     Beiträge: 611 Wohnort: Ingelheim
| | ....start leuchtet schnellblinkend auf... |
Sind hierbei beide Deckel (Maschinendeckel und Bottichdeckel) geschlossen ?
Wenn ja, bestünde der Verdacht, das der Kontaktschalter vom Bottichdeckel defekt ist. Die Elektronik signalisiert mit dem schnell blinken der Start LED, das der Deckel quasi nicht verschlossen ist.
Daniel16121980 |
BID = 1024801
Vielen Dank für die Antwort,
die beiden Deckel rasten gut ein und es ist beim einschalten ein kurzes Summen zu
hören.
Ich habe auch den Verdacht das es an der Verriegelung der Trommel liegen könnte,
aber sie schließt ja ordnungsgemäß.
Nun werde heute
Morgen tel beim Miele Kundendienst anfragen.
BID = 1024852
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13631 Wohnort: Schwegenheim
Schnell blinken bedeutet daß der innere Deckelschalter nicht kontaktiert.
BID = 1025060
Miele Kundendienst war vor Ort und es wurde ausgelesen.
Vermutlich!! ist die F51 steuerleistungs
Elektronik defekt.
Reparatur würde mich mit allem+Umsatzsteuer 535,50 Pauschale kosten.
Frage jetzt ob sich das lohnt und es ist nicht mal sicher ob sie danach läuft.
Sie ist weniger als 10 Jahre alt.
Sollte ich evtl. nochmal einen unabhängigen an die Maschine lassen?
1* steu/leist.elektr.EDPL 172-B 220-240V
367,80€
1* Verriegelung
50,00€
1* Arretierung
86,00€
Zahlen laut Kostenvoranschlag und 130€ hat er für heute genommen
BID = 1025069
driver_2 Moderator
Dann hättest doch mal den inneren Deckelschalter ersetzen lassen.
Wie oft willst den noch kommen lassen für das Geld ?
Ich nehme immer den Kärcher putze die Schalter sauber oben am Kragen und gut ist. Hatte das aber noch nicht oft.
Dafür hatte ich mal 2 Stück wo diese dämliche Trommelverriegelung nicht wollte.
Liste 1 MIELE |
