Miele Waschmaschine  W254
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dosierung prüfen blinkt
Serverzeit: 01 12 2025  10:27:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W254 --- Dosierung prüfen blinkt
Suche nach Waschmaschine Miele Dosierung prüfen blinkt
BID = 1051180
Andreadea
Defekt : Dosierung prüfen blinkt
Gerätetyp : W254
S - Nummer : HW06
FD - Nummer : NR.40/861198013
Typenschild Zeile 1 : M Nr.06625180
Moin,Moin,
wir haben ein Problem mit einer Miele Wschmaschine W254.
Beim Deckel-schließen, blinkt sofort die LED "Dosierung prüfen".
Laut Fehlerbeschreibung im Handbuch soll der Deckel nicht richtig
verschlossen sein.ist er aber.Bis vor kurzem,haben wir durch mehrmaliges ein/ausschalten die Maschine wieder ingang bekommen,jedoch blieb sie dann meist vor dem Beginn des nächstem Wasch-Intervall stehen undlief erst nach erneutem Ein/Ausschalten weiter. Seit Vorgestern reagiert sie auch auf das Schalten nicht mehr.Am Montag will ein Techniker kommen und ich wüßte gerne vorher ob sich eine Reperatur einer 10Jahre alten WM lohnt.Der Techniker vermutet eine defekte Steuer-Platine die dann etwa
300-400Euro kosten würde.Ich würde gerne eure Einschätzung dazu hörenmit lieben Gruß aus Hamburg Andrea.
BID = 1051183
driver_2
Der innere Deckelschalter ist verdreckt, wenn er ein echter Miele Techniker ist, schließt er die MDU an und läßt sich auf dem Laptop anzeigen, ob der Schalter schaltet. Das auswechseln des Schalters ist zwar mit Arbeit verbunden, aber sofort auf die Elektronik zu tippen, deutet für mich hier in diesem Fall nicht auf Gerätekenntnis hin, zumal er als lizensierter Miele Techniker im Laptop alles nachlesen kann, was auf den Fehler deutet.
Ist er ein Murkser, dreht er Dir eine neue Elektronik an, ohne zu wissen warum.
Eine Diagnose sollte immer fundiert sein.
Ist er Miele Vertragshändler ?
Zudem kann er anhand des Laptops die Betriebsstunden auslesen und dann sieht man ganz klar, ob sich die Reparatur noch lohnt, eine Miele ist auf 10 000 Betriebsstunden ausgelegt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 12 Apr 2019 11:17 ]
BID = 1051295
Andreadea
Moin,Moin,
vielen Dank für die schnelle Antwort und die wertvollen Tip´s.
Mei Man hat eure einschätzung gelesen, hat sich die Maschine genauer angesehe, vorsichtig Die Kunststoff verkleidung oben Gelöst und dann die Verschlussmechanik freigelegt.Dann den kleinen Hebel,in den der Bautenzug gängiger gemacht ,vorsichtig denBautenzug bewegt und
die Maschine hat schon vier Wäschen ohne Probleme durchgewaschen.
Alles natürlich Stromlos. Ich freue mich riesig und bedanke mich für die
Hilfe. Liebe Grüße aus dem sonnigen Hamburg Andrea.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187062039   Heute : 15393    Gestern : 37500    Online : 257        1.12.2025    10:27
