Miele Waschmaschine  W1909
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt Wasser am Ende nach ??
Serverzeit: 26 2 2026  18:14:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W1909 --- Pumpt Wasser am Ende nach ??
Suche nach Waschmaschine Miele
BID = 1059022
efrank
Defekt : Pumpt Wasser am Ende nach ??
Gerätetyp : W1909
Typenschild Zeile 1 : HW09-6
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Gemeinde
habe eine Miele W1909
da war der Heizstab defekt jetzt getauscht Maschine läuft alles fast Super.
Sie läuft bis zum Ende schleudert und Pumpt ab , aber bevor Sie abschaltet
???? pumpt Sie nochmals Wasser nach ????
Woran liegt das brauch einen Anstoß um das bei der Kundschaft zu finden .
Besten Dank im Voraus
Grüße Wolfgang
[ Diese Nachricht wurde geändert von: efrank am 11 Dez 2019 12:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: efrank am 11 Dez 2019 12:04 ]
BID = 1059036
driver_2
"Pumpt nach", was heißt das ?
- Sie läßt Wasser über den Zulaufschlauch einlaufen durch den Eigendruck im Wassernetz ?
- Sie pumpt nochmals nach Ende des Schleudervorgangs mit Hilfe der eingebauten Laugenpumpe Restwasser nach draußen ab ?
Ein Hausgerät pumpt nie Wasser ein
BID = 1059040
efrank
[quote]
driver_2 schrieb am 2019-12-11 18:43 :
das Magnetventil öffnet nochmals Wasser läuft rein ,
Und die Wäsche wird wieder komplett nass . dann Stoppt Sie ???
BID = 1059042
taktgenerator
Lösungsansatz: Maschine erkennt beim Schleudern Schaum und versucht diesen mit Wasser über das Schauglas auszuspülen. Ich kenne diesen Verhalten von den W1000ern.
Als Erstes würde ich die Pumpenentlüftung prüfen, also die dünnen Schläuche hinter der linken Seitenwand. Ebenso die Luftfalle und die Laugenpumpe.
Viel Erfolg.
BID = 1059043
driver_2
taktgenerator hat am 11 Dez 2019 19:44 geschrieben :
Kannst Du definitiv sicher stattfindend als zusätzlichen Spülgang verbuchen, das findet aber nur beim Schleudern direkt nach der Hauptwäsche statt und während des Schleuderns wird sicher nicht Wasser einlaufen gelassen.
Sonst aber was die Thematik Entlüftungsschläuche Pumpengehäuse angeht gebe ich Dir Recht, dazu wollte ich aber mal noch die Aussage des Fragestellers abwarten, wie er es nun genau meint, bevor wieder wild ins Kraut spekuliert wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189621708   Heute : 10686    Gestern : 16450    Online : 238        26.2.2026    18:14
