Miele Waschmaschine  W1904
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abschaltung mitten im Program
Serverzeit: 18 1 2026  20:30:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W1904 --- Abschaltung mitten im Program
Suche nach Waschmaschine Miele
BID = 1060114
mheintz
Defekt : Abschaltung mitten im Program
Gerätetyp : W1904
S - Nummer : 57/116434765
FD - Nummer : 09245080
Typenschild Zeile 1 : W1904 W1900WPS E. Act.
unsere Waschmaschine schaltet sich seit kurzem einfach aus. Ich kann leider nicht nachvollziehen wann das passiert. Fehlerbild ist folgendermaßen:
- mitten im Waschprogramm geht die Maschine komplett aus. Bis zur Abschaltung funktioniert Wassereinlassen, Trommeldrehen, heizen und Wasserabpumpen
- wiedereinschalten erstmal nicht möglich
- nach stromlos schalten (Sicherung der Steckdose raus) hört man ein klacken aus der Maschine (als ob ein Relais abfällt)
- Maschine kann nach Strom wieder einschalten auch eingeschaltet werden
- Im Fehlerspeicher der Maschine ist nur "F0" hinterlegt
Ich würde mich sehr über eine Idee zur Fehlersuche freuen.
Viele Grüße an alle und Guten Rutsch!
Marco
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mheintz am 31 Dez 2019 16:35 ]
BID = 1060117
driver_2
die Maschine hat die "berühmte" Leistungselektronik ELP165 verbaut, die einen Schaltnetzteilregler mit der Beschriftung TNY/LNK besitzt, dieser scheint am Sterben zu sein.
Aufgrund Deiner eigenen Kenntnisangaben, empfehle ich Dir die Platine unter dem Deckel oben auszubauen und an
JH Schulte in Geseke zu senden
der repariert die kostengünstig.
Alternativ Neuteil
9172854 - Steu./Leist.Elektr. ELP 165-SW KD P: 233,00 EUR netto
oder je nach Alter des Gerätes einen Kulanzantrag bei Miele.
Das Miele Service Zertifikat mit Garantieverlängerung habt Ihr nicht abgeschlossen ?
BID = 1060121
mheintz
Fettes Danke für die schnelle Analyse.
Morgen werde ich mir die Platine mal anschauen und mich gegebenenfalls melden.
Zusatzgarantie habe ich keine abgeschlossen, die Maschine ist inzwischen auch 5 Jahre alt...
Guten Rutsch!
BID = 1060123
driver_2
Guten Rutsch!
5 Jahre ist kein Alter für eine Miele.
Leider waren nicht alle Elektroniken der letzten Jahre standfest.
BID = 1062285
mheintz
die Maschine hat, nach zwischendurch funktionieren, ein weiteren defekt.
Im letzten Spüldurchlauf war ein seltsames Geräusch zu hören. Danach Dauerpiepsen und die Meldung "Technischer defekt / Kundendienst rufen" im Display. Der Motor lief mit hoher Geschwindigkeit weiter... ich konnte Sie aber ausschalten.
Wenn ich die Maschine jetzt einschalte läuft der Motor sofort los. Es ist ein Geräusch zu hören, welches vermutlich vom Motor kommt. Kann es sein, das dieser sofort hochdreht und nicht mehr sanft anläuft? Er scheint kurz durchzudrehen.
Macht es nun Sinn die Platine einzuschicken oder ist dies nun ein Totalschaden?
Danke nochmals für die Hilfe hier.
Beste Grüße
Marco
BID = 1062287
driver_2
Hast das noch nicht gemacht ??
Auf wegschicken..... der IGBT hat Kurzschluß
BID = 1062292
mheintz
Ja jetzt word es dann Zeit.
Wie kann man JH Schulte kontaktieren?
BID = 1062293
driver_2
mheintz hat am  8 Feb 2020 22:54 geschrieben :
Jan Hendrik Schulte
Amtsstraße 12
59590 Geseke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188359059   Heute : 21574    Gestern : 18101    Online : 104        18.1.2026    20:30
