Waschmaschine Miele W1747WPS EcoLi --- Tackert, Schleudervorgang Suche nach Waschmaschine Miele |
BID = 1104222
Drueckler Gerade angekommen
Defekt : Tackert, Schleudervorgang
Gerätetyp : W1747WPS EcoLi
S - Nummer : 41 / 087035326
FD - Nummer : 07327430
Typenschild Zeile 3 : Type: HW13
Waschmaschine tackert den ganzen Schleudergang durch. Derart lautes Tackert ist bei dieser WM erst mit Waschvorgang heute aufgefallen. Falls schon länger vorhanden, dann Fremdgeräusch bisher dermaßen leise dass es nicht wahrgenommen wurde.
Vom Tackern wurde Audio-Aufzeichnung gemacht, es ist jedoch nicht möglich Datei dieser Art hier anzuhängen.
Wollte eigentlich fragen, ob es in diesem Fall eventuell möglich sein könnte anhand Audio-Aufzeichnung auf Quelle des Tackergeräusch zu deuten.
Was Nutzern seit einigen Jahren her sonst auffällt (womöglich ein Zusammenhang mit Tackern aktuell) ist, dass Schleudern (im Falle mancher Waschvorgänge) mit Wucher-Unwucht anfängt, und zwar im Moment wenn WM versucht von niedrig auf hoch-Touren zu kommen (und nur dieser Moment). Steuerung erkennt die Wucher-Unwucht, und beginnt mit dem Schleuervorgang von vorne an, spätestens nach drittem Versuch kann sie ohne Wucher-Unwucht schleudern. Keine nicht-Miele WM vorher hat Tücken dieser Art gezeigt.
Typenschild verwendet etwa andere Bezeichnungen für die Nummerangaben:
Nr.: 41 / 087035326
M-Nr.: 07327430
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Drueckler am 11 Nov 2022 14:53 ] |
BID = 1104257
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13514 Wohnort: Schwegenheim
Also die W1000 wurde ab Werk mit den Stoßdämpfern der Marke AWECO statt Suspa ausgestattet, diese sind und bleiben mE minderwertiger Qualität und fallen früh aus.
Als erstes das Video bei YT hochladen und wir schauen es uns an, danach
Als zweites Stoßdämpfer prüfen (Suche nutzen wie man das macht)
BID = 1105927
Danke für Hinweis.
Bislang ist es mir jedoch nicht gelungen Aufzeichnung zu haben.
Mittlerweile ist manch einer Schleudervorgang ist mit rhythmischem
und deutlich hörbarem Klackern verbunden - Geräuschkulisse neu.
Bin dran den Weg der Reibungsdämpfer-Erneuerungzu zu betreten, ohne Ursache genau zu kennen; Dann weiter schauen.
Online-Shop von Miele hat ein Satz Dämpfer anzubieten.
Man findet jedoch keine Angaben zum Teilehersteller.
Ersatzteile-Shop, dessen Link hier im Forum in einem Banner eingeblendet wird, hat SUSPA Dämpfer 120N im Angebot.
Bzgl. Qualität der neuen Dämpfer ist es egal für welchen dieser zwei Shops man sich entscheidet?
Habe Filme gefunden, wie Oberplatte und Frontplatten abzunehmen sind. Dämpfer scheinen im hinteren Teile eingebaut zu sein. Will schauen wie es mit Abnehmen der Hinterwand gehen kann, sobald Front und Seiten frei - falls bis dahin kein Film gefunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Drueckler am 20 Dez 2022 17:18 ]
BID = 1105935
driver_2 Moderator
Es gibt bei dem Modell keine Rückwand zum abnehmen.
Front abbauen, von vorne die zwei auswechseln, kaufe die Dämpfer #4500826 oder Äquivalent.
BID = 1106000
Im Rahmen der Vorbereitung folgende Frage: Werden mich nach Aufmachen dieser Miele-WaMa die Plastikdübel begrüßen - Dämpfermontagepunkten?
Bei Bestellung der neuen Teile will mich an den Hinweis "#4500826" halten. Ist in diesem Fall das Risiko real bei Angebotsuche eine Variante zu treffen, die andere Ausführung der Montagepunkte zeigt (z.B. Metalschraube + Mutter)?
elektronik-werkstatt.de hat aktuell Satz Dämpfer der Marke SUSPA, Teilenummer 4500826 ist bei dem Angebot nicht aufgeführt, immer noch geht es um 120N mit #4500826, Preis pro Stück, aktuell etwa über 20Euro.
Wie gut steht die Chance, damit SUSPA zu kriegen?
BID = 1106003
driver_2 Moderator
Drueckler hat am 22 Dez 2022 00:48 geschrieben :
Nein. Welches Gerät hat diese ?
Schrauben sind wiederzuverwenden.
Frage den Verkäufer.
BID = 1106478
Danke für Hinweise und Anregungen.
WaMa ist nun runter vom ihrem Standort sowie befreit vom Top, Front und Seitenwänden. Reibungsdämpfer demontiert - deren Details nun bekannt: Montage mittels Metalschraube und Mutter. Einer weist dessen Funktion nicht mehr auf. In der Tat AWECO drauf gedruckt.
Bestellung der Ersatzteile steht bevor.
Ich wollte die Gelegenheit nutzen und dabei den Heizstab rausnehmen,
Kalkbelag begutachten, ggf. vom letzteren befreien.
Problematisch sind die Erdungsringe mit Federlaschen drum herum.
Mit feinem Flachschraubendreher vorsichtig aushebeln?
Falls sie dabei kaputt gehen, kann man es als Einzelteile bestellen?
Diese Miele-WaMa hat beinahe 2200 Stunden auf dem Buckel.
BID = 1106480
driver_2 Moderator
Wenn du noch nie einen Heizkörper demontiert hast dann lass ihn bitte drin und einfach die Maschine mit Zitronensäure entkalken es gibt da nichts zu begutachten solange kein FI auslöst oder ein Leitungsschutzschalter auslöst, die Demontage der Seitenwände ist für Stoßdämpferwechsel nicht notwendig kann man alles von vorne machen
BID = 1106487
Ja, ich werde es mit Heizstab lassen. Danke.
Bei geleisteten 2200 Betriebstunden ist es vernünftig Kohlenbürsten des Motors mit zu erneuern?
BID = 1106494
driver_2 Moderator
Nein, bei gesundem Motor halten die mindestens die werkseitig geforderten 10 000 Betriebsstunden.
Die Motoren sind zu 99% unauffällig.
Liste 1 MIELE |
