Miele Waschmaschine W1740 ActiveCare Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Brummt wenn Wasser einläuft Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Miele W1740 ActiveCare --- Brummt wenn Wasser einläuft Suche nach Waschmaschine Miele |
BID = 847589
Burni Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Weikersheim
Defekt : Brummt wenn Wasser einläuft
Gerätetyp : W1740 ActiveCare
Typenschild Zeile 1 : W1740 Active Care
Typenschild Zeile 2 : 41 / 86274520 M-Nr. 07178060
Typenschild Zeile 3 : Type HW 13
Hallo Forum,
ich habe eine Miele Waschmaschine W1740 ActiveCare, die seit einiger Zeit ziemlich laut brummt, solbald das Wassereinlassventil offen ist und man hört, das Wasser einläuft. Es ist meiner Ansicht nach nicht die Abwasserpumpe, weil es beim Wassereinlassen ist. Die Laugenpumpe auch nicht, denn sobald es aufhört Wasser einzulassen ist das Brummen auch weg.
Ich habe die Maschine noch nicht geöffnet, da sie in einem sehr engen Raum steht und ein Trockner drauf montiert ist und die Maschine noch läuft und auch regelmäßig verwendet wird.
Ich könnte mir vorstellen, das das eletromagnetische Einlassventil so laut brummt. Ist das schon öfters vorgekommen? Gibts da vielleicht noch andere Teile die beim Wassereinlassen so laut brummen können?
Bekomm ich das Ventil hier irgendwo?
Grüße
Burni |
BID = 847643
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 458 Wohnort: Köln
Mach mal den Wasserzulaufschlauch ab (Wasserhahn zu) und reinige mal den Filter im Kopf(Gummi raus und mit Kombizange den Filter (weiß) rausziehen) . Mal einen Eimer unter den Wasserhahn und aufdrehen, ob mit richtigem Druck Wasser rauskommt. Scheint, dass die nicht genug Wasserdruck abbekommt. Überprüfe, ob der Zulaufschlauch nicht geknickt ist!!! Wenn Wasser langsam einläuft kann der Zulauf (Filter) verstopft sein oder dieses Wasserventil kaputt sein. Das Ventil habe ich da. Durch Strom ab, Deckelabschrauben, AquaStopp weg (1x Schraube und leicht drehen), kommt man gut ran. info äht WaschmaschinenKing.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de |
BID = 848146
ich habe jetzt mal den Wasserstopper vom Wasserhahn abgemacht. Dort den kleinen blauen Filter rausgemacht und wieder rein, nachdem ich den Schaumstoff darin ausgewaschen habe.
Danach einen Test gemacht und festgestellt, dass der Wasserstopper so stark brummt. Ob das normal ist, weis ich nicht.
Also meine Frage, ob die Wasserstopper alle so brummen?
Grüße
Burni
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Burni am 16 Sep 2012 21:56 ]
BID = 848180
Das AquaStopp-Ventil am Wasserhahn brummt nur, wenn der kein Wasser bekommt oder wenn die Gummimembrane nicht aufmacht und eingerissen ist. Bei Dir vermute ich glatt das erstere. Bitte abschrauben und Eimer unter Wasserhahn halten und mal aufdrehen. Vermutlich ist der Wasserhahn defekt.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188974998 Heute : 16666 Gestern : 25821 Online : 194 6.2.2026 17:58 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,132043123245
