Miele Waschmaschine W1716 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F50 dreht zu schnell Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 964989
televisator Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: solms
Defekt : F50 dreht zu schnell
Gerätetyp : W1716
S - Nummer : 41/85713442
Typenschild Zeile 1 : M-Nr.07105660
ich habe ein Problem mit der o.g. Maschine. Ganz plötzlich, also von heute auf morgen tritt folgender Fehler auf:
Die Maschine nimmt ganz normal Wasser, nach Beendung des Wasserzulaufs beginnt die Trommelbewegung abwechselnd rechts/links. Dabei dreht die Trommel aber zeitweilig so schnell als würde ein Schleudergang beginnen.
Manche Bewegungen erscheinen mir aber normal. Nach ca. 2-3 Minuten wird der Vorgang mit dem Fehler F50 (Antriebsfehler) "Technischer Fehler" beendet. Der Abbruch erfolgt sowohl beim Waschen als auch beim Schleudern.
Ich habe bereits die Elektronik (EDPL200) ausgebaut und auf Brandspuren untersucht aber ohne Befund. Auch an den Kabelbäumen kann ich so erstmal Nichts erkennen.
Ich weiß nicht mehr so recht wie ich weiter vor gehen soll!? Liegt das eher an der Elektronik oder am Motor?
Vielleicht habt ihr eine Idee die mir weiter helfen kann!
Das Gerät ist erst 7 Jahre und wurde nicht viel strapaziert, also eigentlich kein Grund um eine MIELE zu verschrotten!? oder?
Eberhard |
BID = 965014
Daniel16121980 Schriftsteller
     Beiträge: 611 Wohnort: Ingelheim
Hallo Eberhard,
vorneweg muss ich sagen, das ich kein Experte bin. Sprich ich habe das nicht gelernt. Dennoch habe ich hier und da schon manches gelesen. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen das da was mit der EDPL nicht stimmt. Defekte an dieser, muss man nicht immer zwangsläufig sehen (Brandspuren etc.) Der Motor hat bestimmt, so war es jedenfalls an den älteren Maschinen, einen sogenannten Tachogenerator. Geht man da von aus das dieser in Ordnung ist und die Verkabellung auch, scheint die Elektronik die entstehenden Werte beim drehen der Trommel nicht mehr zu Verarbeiten können. Es kann aber auch am TG selbst liegen. Ich denke hierzu werden Dir die Experten sicherlich mehr bzw. genaueres sagen können.
Sollten aber alle Stricke reißen, kannst du die EDPL an Herrn Jan-Hendrik-Schulze nach Geseke schicken. Er Repariert die Elektronik, sofern sie defekt ist, für 79,- Euro + 1 Jahr Gewährleistung auf die Reparatur. Ist die EDPL nicht defekt, behält er sich fürs Prüfen (10,- Euro) und den Rückversand, entsprechenden Betrag ein und den Rest überweist er wieder zurück auf dein Konto. Faires Angebot, würde ich sagen. Hab selbst vor ein paar Jahren eine Elektronik von ihm Reparieren lassen und die Maschine wäscht bis heute noch Einwandfrei. Trotz ihres, mittlerweile schon, stolzen Alters von 26 Jahren.
Daniel16121980 |
BID = 965020
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Zunächst den Tachogenrator untersuchen. Ein Magnet dreht sich in einer Spule. Es entsteht eine Wechselspannung. Die Frequenz ist abhänig von der Drehzahl und wird von der Elektronik ausgewertet. Diese Spule mal durchmessen, dabei an den beiden Adern wackeln. Der Widerstand liegt im 2 bis 3 stelligen Ohmbereich. Wenn man den Motor von Hand dreht, sollte eine Wechselspannung messbar sein (auch dabei an den Adern wackeln).
BID = 965277
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13651 Wohnort: Schwegenheim
Tachogenerator hat ~300 Ohm wenn ich recht erinnere.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191984674 Heute : 20635 Gestern : 23007 Online : 513 14.5.2026 20:58 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,04049015045
