Miele Waschmaschine  W1514 Meteor 1000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Technischer Fehler F53
Serverzeit: 06 2 2026  17:34:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W1514 Meteor 1000 --- Technischer Fehler F53
Suche nach Waschmaschine Miele W1514 Meteor 1000
BID = 831993
francydt
Defekt : Technischer Fehler F53
Gerätetyp : W1514 Meteor 1000
S - Nummer : 41/86131757
FD - Nummer : 06753580
Typenschild Zeile 1 : Typ HW13
Neulich ist die Waschmaschine meiner Oma stehen geblieben.
Programm Baumwolle eingestellt.
Wasser wurde gezogen. Motor startete kurz weg und dann aus.
Die Maschine piepste wie ein Miele GSP der fertig gespült hat.
Technischer Fehler 53 wurde am Display angezeigt.
Die Waschmaschine wird einmal in der Woche verwendet und ist ca. 6 Jahre alt.
Habe jetzt gelesen das das der Tachogenerator ist.
Also Weg zum Motor freimachen. Ablkemmen und schauen ob der Drahzahlsensor beim drehen Spannung ausgibt. Wenn schon dann Kabelbaum auf Aderbruch untersuchen? Oder wie geht man da vor?
Danke schon mal im voraus
mfg francy
BID = 832040
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo francy,
ich lade hier mal eine Zusammenstellung der Vorgehensweise hoch.
Gib bitte kurzen Bescheid, wenn Du es heruntergeladen hast, damit
ich es wieder löschen kann.
Freundlichst,
der Gilb
   Inhalte ausgeblendet durch Gilb
   Forenregeln
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  1 Jun 2012  7:20 ]
BID = 832100
francydt
Danke für Deine Hilfe.
Habs runtergeladen. Morgen werde ich mir die Waschmaschine mal vorknüpfen.
mfg francy
BID = 832242
francydt
Also heute habe ich mal die Maschine zerlegt. Dank der Anleitung ist hat das schön funktioniert. Ohne Anleitung wäre das eine Raterei gewesen, da ich eine Miele in dießer Bauform noch nie zerlegt habe.
Also der Tachogenerator ist es nicht. Der gibt mir die Spannung aus. Kohlebürsten sind es auch nicht die sitzen auch lose und haben Durchgang. Das Klixon schaltet auch durch.
Alles gemessen am Platinenstecker von der Elektronik. Daher kann ich auch einen Kabelbruch ausschließen.
Leider wieder der gleich Fehler. Motor läuft zwar an aber schaltet dann bei der 2ten Phase nach ca. 2 Sekunden auch Störung.
Werde morgen noch den Motor rausbauen damit ich besser dazukomme und dann nochmal alles durchmessen.
mfg francy
BID = 832868
francydt
Also neues Update von mir.
Waschmaschine funktioniert wieder. Es war doch der Tachogenerator. Er hat mir zwar die 1-3 VAC bei RMS Messung angezeigt aber das war zu wenig. Innenwiderstand hat auch nicht gepasst.
Ein Elektrikerkollege hats mir hingebogen und gleich noch die Parameter verändert damit die Waschmaschine länger Wasser zieht, da der Wasserdruck sehr niedrig ist.
Einen neuen Tachogenerator hat der auf Lager gehabt und somit war die Sache in gut einer Stunde erledigt.
mfg francy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188974702   Heute : 16370    Gestern : 25821    Online : 241        6.2.2026    17:34
