Miele Waschmaschine W150 F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf/Ablauf etc Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 787901
Zarok Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Staffhorst
Defekt : Zulauf/Ablauf etc
Gerätetyp : W150 F
S - Nummer : 13/48493669
Kenntnis : Komplett vom Fach
Moin zusammen,
er geht hier um eine Toplader W150F,
es tritt folgende/r Fehler auf:
-wenn ich den Deckel schliesse und dsa Gerät einschalte,
kann ich die Maschine nicht mehr aufmachen, sobald ich den
Türknopf drücke, blinkt Zulauf/Ablauf und Spülstop/Ohne
Endschleudern blinken abwechselnd.
Dann kann auch kein Programm gestartet werden.
Wenn das Gerät eine Weile vom Netz war, sind Zulauf/Ablauf aus,
dann kann ich auch ein Programm starten, er zieht Wasser, aber
sobald dann der Motor drehen soll, springt er wieder auf Ende und
Zulauf/AbLauf gehen an. Die Tür lässt sich zu keiner Zeit per Knopf
öffnen. Gehe ich nur auf Schleudern, geht er auch sofort auf Störung mit Zulauf/Ablauf prüfen.
Es ist kein Schwimmerschalter oder ähnliches vorhanden.
Auf Verdacht hatte ich schon mal einen anderen Motor angesteckt, da sind dieselben Symtome, auch ein Wechsel des Verbindungskabels von der
Leistungselektronik zur Steuerelektronik brachte keinen Erfolg.
Für Anregungen/Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Vg der olli |
BID = 787910
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 949 Wohnort: Bayern
Spülstop/ohne Endschleudern ist normalerweise die Trommelpositionierung- und Arretierung. Funktioniert dies noch korrekt?
Läuft die Laugenpumpe, wenn ZU-/Ablauf blinkt?
Prüfe auch die Trommelentlüftung sowie die Laugenpumpenentlüfung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: taktgenerator am 23 Sep 2011 17:06 ] |
BID = 787916
hi,
danke für die schnelle Antwort, nein die Positionierung funktioniert
nicht, da kommt nüscht. Kann ich die auch einzeln testen oder so?
Bin mit den Topladern nicht ganz so bewandert.
Wenn Spülstop/ohne schleudern aufleuchtet, dreht der Motor zwischendurch auch langsam oder schleudert kurz hoch, die Pumpe läuft, wenn ich z.b. schleudern starte.
Wenn am Anfang schon Zulauf/Ablauf blinken, läuft die Pumpe nicht, ich kann dann auch kein Programm starten oder so.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188974842 Heute : 16510 Gestern : 25821 Online : 286 6.2.2026 17:46 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0283219814301
