Miele Waschmaschine  W134
Reparaturtipps zum Fehler: Geräusche beim Schleudern
Serverzeit: 06 1 2025  07:27:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W134 --- Geräusche beim Schleudern
Suche nach W134 Waschmaschine Miele W134 Geräusche beim Schleudern
BID = 905513
NovaTronic
Defekt : Geräusche beim Schleudern
Gerätetyp : W134
S - Nummer : 00/11897033
Liebe Forengemeinde,
ich habe hier vor drei Jahren schon ein paar gute Tipps zu meinem W134 Toplader bekommen und möchte es nun nochmal versuchen.
Beim Schleudern macht die Maschine gelegentlich Geräusche, die auf ein Aufschlagen zweier Teile hindeuten. Die Schlaggeräusche (etwa 2-5 direkt nacheinander) treten bei niedrigen Drehzahlen auf. Ich habe den (die) Stoßdämpfer im Verdacht.
Dazu meine Fragen, die ich an euch hätte:
1) Welche der beiden Serviceklappen muss ich öffnen um den (die) Stoßdämpfer zu wechseln? Gibt es ein Servicehandbuch? Ich habe in einer Art Explo hier im Forum gesehen, dass im Bereich der Trommel ein Dämpfer ist. Ist er der einzige?
2) Ich habe hier im Shop mehrere Stoßdämpfer gefunden für den W134. Teilweise werden zwei Dämpfer im Set angeboten, auch die Preise unterscheiden sich. Gibt es so etwas wie einen "zu empfehlenden" Dämpfer oder kann man da nix falsch machen?
3) Ich finde auch Teile namens "Anschlagdämpfer" und "Dämpfungsplatte" im Shop. Empfiehlt es sich, auch diese zu tauschen?
Vielen Dank schonmal und
Sebastian
BID = 905630
driver_2
bei diesen Topladern nimmst enwteder die kleine unten, oder die Bodenplatte ab.
Mit den Miele Dämpfern 4500826 oder vergleichbar kannst nichts falsch machen.
BID = 905641
NovaTronic
Hallo driver2,
Wenn ich diese Nummer eingebe, komme ich immer zu einem Set von 2 Dämpfern. Heißt das, dass auch zwei in meiner Maschine eingebaut sind?
Um von unten heran zu kommen (Bodenplatte) würde ich dann die Maschine einfach auf die Seite legen. Macht sich zum Wechsel der Kohlebürsten sicher auch besser als nur die Serviceklappe zu öffnen.
Danke für Deine Antwort!
Sebastian
BID = 905642
driver_2
Du kannst im Kremplshop Dir auch Shcnittzeichnungen herunterladen, dann siehst, daß zwei drin sind.
BID = 905645
NovaTronic
Super, den Kremplshop kannte ich noch gar nicht! Danke!
Aber das Bild hab ich schonmal gesehen (Anhang). Dort kann ich unter Nummer 47 nur einen Dämpfer finden. Aber vielleicht ist das nur eine Prinzipskizze, ich werde den empfohlenen Dämpfersatz mal bestellen, Du wirst das schon nicht ohne Grund empfohlen haben!
Sebastian
BID = 905646
driver_2
http://kremplshop.de/schatten/explodedimage/408877896
Position 47, Spalte 3: 2 Stück !
BID = 907245
NovaTronic
Hallo driver2,
Dein Tip war richtig gut! Hab die "originalen" Suspa-Dämpfer (2 Stück) getauscht und nun poltert nix mehr. Super Sache!
Danke für Deine Hilfe bei der Ersatzteilauswahl und
Sebastian
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182680313   Heute : 1107    Gestern : 9004    Online : 186        6.1.2025    7:27
