Miele Waschmaschine W120 Reparaturtipps zum Fehler: Kein Strom Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1051939
saschafiedler Gerade angekommen
Defekt : Kein Strom
Gerätetyp : W120
Meine Miele W120 macht mir nach einer längeren Nichtbenutzung ein paar Probleme:
Nach einem erfolgreichen Waschgang scheint sie kein Strom mehr zu haben, nachdem ich die Klappe für den Start des zweiten Waschgangs schließe. Das hat zur Folge, dass nicht nur der zweite Waschgang nicht startet sondern auch, dass sich die Klappe nicht mehr öffnen lässt um die Wäsche aus der Trommel zu entfernen. Das identische Problem ist schon einmal aufgetreten und hatte sich mehr oder weniger von selbst gelöst, nachdem ich zwar das Wasser manuell abgelassen hatte, aber der Strom nach ein paar Stunden einfach wieder da war.
Habt ihr Ideen für eine Fehlerbehebung? Ich vermute, dass es mit dem Deckelverschluss zusammenhängt, weiß jedoch nicht, wie ich das Problem lösen kann, da ein "kräftig draufhauen" wie hin und wieder vorgeschlagen nicht hilft. Außerdem finde ich die Notentriegelung der Waschmaschine nicht, sollte die sich nicht hinter der Wartungklappe in der Nähe des Flusensiebs befinden? Die Steckdose kann ich als Fehlerquelle ausschließen, da ich bereits andere ohne Erfolg ausprobiert habe.
Schönes Wochenende! |
BID = 1051942
driver_2 Moderator
Beiträge: 12014 Wohnort: Schwegenheim
Der 6 fach Druckstastenschalter oben mit dem EIN AUS Knopf ist ein ganz heißer Kandidat für altersbedingte Totalausfälle. Suche (nicht nach Modell) nutzen, wurde bereits sehr oft abgehandelt.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1052013
Nein, tatsächlich wurde das Problem so noch nicht besprochen und ist auch kein Problem mit dem sechsfach Drucktastenschalter, sondern ein Problem mit dem Verschluss.
BID = 1052015
driver_2 Moderator
Kabel am Schloß bzw. dort wo es bei der Steuerung ankommt überbrücken ob sie funktioniert.
Dann ggf. Schloß erneuern.
Wenn das nicht fruchtet Drucktastenschalter ins Visier nehmen.
Wenn das immer noch nicht fruchtet EL101/110 prüfen ob der Trafo hinüber ist bzw. dessen NTC Wicklungssicherung.
Schaltplan müsste im Gerät unter der Schalterblende liegen ansonsten kann ich Dir einen zukommen lassen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181361418 Heute : 2282 Gestern : 5828 Online : 756 27.5.2024 13:14 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0269961357117
