Miele Waschmaschine  W110 TOPSTAR
Reparaturtipps zum Fehler: Probleme beim Schleudern
Serverzeit: 28 12 2024  09:32:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W110 TOPSTAR --- Probleme beim Schleudern
Suche nach W110 TOPSTAR Waschmaschine Miele W110 TOPSTAR Probleme beim Schleudern
BID = 931498
Krolli
Defekt : Probleme beim Schleudern
Gerätetyp : W110 TOPSTAR
S - Nummer : 11/33227040
Typenschild Zeile 1 : Vol. 5kg
Typenschild Zeile 2 : 230V, 50Hz, 2700W, 16A
Typenschild Zeile 3 : DVGW M 407 Gepr.
Moin liebe WaMa-Experten,
wir haben für unsere WG vor ca. 3 Jahren eine gebrauchte Miele Waschmaschine vom Typ W110 Topstart (Toplader) gekauft.
Bisher funktionierte diese tadellos, bis auf das sie beim Schleudern relativ laut wurde und ab und an teilweise Schlaggeräusche dabei auftraten. Auf Grund des Alters der Maschine hat uns dies allerdings nicht weiter beunruhigt.
Jetzt hat sich folgende Problematik ergeben:
Seit kurzem macht die Waschmaschine beim Schleudern extreme Quietsch- und Poltergeräusche, die sich defintiv nicht normal oder gesund anhören.
Da wir absolut keine Ahnung von der Materie haben, wäre uns sehr geholfen, wenn Ihr euch das Problem mal anhören/anschauen könnten.
Die Frage wäre zum Einen:
Was müsste man reparieren/auswechseln um das Problem zu beheben?
Und zum Anderen:
Lohnt sich das bei solch einer alten Maschine überhaupt noch?
Um das Problem zu veranschaulichen habe ich die linke Seitenwand der Maschine aufgeschraubt und bei einem Trockenschleudern ein Video gedreht und ein paar Fotos gemacht. Ich hoffe, dass dies bei der Ursachenfindung hilft.
Hier das Video beim Schleudern:
http://youtu.be/21WYRtNwdEU
BID = 931504
Dieses Video ist privat.
Das tut uns leid.
BID = 931519
Krolli
Mr.Ed hat am 14 Jul 2014 20:27 geschrieben :
Das tut uns leid.
Ups, mein Fehler. Habs jetzt freigegeben. Sollte nun für alle anzuschauen sein.
BID = 931569
Daniel16121980
ein Poltern konnte ich so nicht ausmachen, allerdings hört man ja das quietschen. Ich bin kein Waschmaschinen experte, komme aber aus der KfZ Branche (Mechaniker), daher würde ich stark vermuten das daß Quietschen vom Antriebsriemen kommt. Man könnte hierzu mal den Riemen vom Antrieb runter nehmen und die Trommel von Hand am Antriebsrad drehen. Wenn das Geräusch dann weg ist, würde ich schon mal den Riemen erneuern.
Daniel16121980
BID = 931572
Krolli
Ja, das poltern ist auch nur bei starkem Schleudern wahrzunehmen und dort auch nicht durchgehend sondern nur ein paar Mal pro Schleudergang.
Als ich das Seitenteil an der Maschine abgenommen hab, hat mich gewundert, dass der Antriebsriemen so schmal ist.
Wie auf den Fotos gut zu sehen, drückt es den Antriebsriemen auch nach Innen, sodass dieser vermutlich an den anderen Komponenten dort schleift, weshalb er auch so stark ausgefranzt/abgenutzt dort ist. Daher könnte auch der Geruch beim Schleudern kommen, weil beim Schleudern dann der Riemen reibt. Es riecht auch ein wenig als wenn Kunststoff verkokelt.
Die Frage wäre jetzt wie ich das verhindere, wenn ich einen neuen bestelle.
BID = 931717
shotty
Hallo Krolli,
Programm Pumpen/Schleudern starten, so dass die Trommel sich dreht.
Nach 1 Minute den Netzstecker ziehen. Flachriemen abnehmen.
Dann wirst Du unter Umständen feststellen, das die Riemenscheibe lose ist.
shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182609916   Heute : 1818    Gestern : 10094    Online : 294        28.12.2024    9:32
