Miele Waschmaschine  VivaStar W400 W426SR
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Lebenszeichen
Serverzeit: 01 1 2026  17:12:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele VivaStar W400 W426SR --- Keine Lebenszeichen
Suche nach VivaStar W400 W426SR Waschmaschine Miele VivaStar W400 W426SR Keine Lebenszeichen
Fehler gefunden
BID = 1013539
Norn
Defekt : Keine Lebenszeichen
Gerätetyp : VivaStar W400 W426SR
S - Nummer : 00/67378482
Typenschild Zeile 1 : Type: HW07-2
Ich versuche gerade eine Miele W400 Waschmaschine zu reparieren, die keinerlei Lebenszeichen zeigt. Es leuchten keine LEDs und die Steuerungseinheit ist ohne Funktion. Ich habe bereits den Entstörfilter, den Ein/Aus-Schalter (inkl. Sicherung) und den Türschalter überprüft. Diese Teile funktionieren einwandfrei und die 230V Spannungsversorgung erreicht die Steuerungselektronik (EDPL 106-B).
Ich vermute daher, dass das Schaltnetzteil der Steuerungselektronik einen Defekt hat und würde diese als nächstes Ausbauen und durchmessen.
Liege ich mit dieser Vermutung richtig oder gibt es noch weitere Komponenten die das Fehlerbild verursachen könnten, die ich nicht im Blick habe?
Lg Felix
BID = 1015724
Vatertier
Hallo Norn, Problem gelöst?
Falls nicht, wäre meine erste Vermutung ein klemmendes Türschloss. Hast Du schon mal versucht, die Tür mit ordentlichem Schwung zu schließen?
BID = 1015791
Bubu83
Fotos von der Steuerung wären nicht schlecht...
BID = 1015812
driver_2
Schicke die Elektronik zu JH Schulte nach Geseke, die können in seltenen Fällen ausfallen.
BID = 1017428
Norn
Ich konnte mittlerweile die WaMa wieder zum laufen bekommen. Nachdem ich auf der Elektronik keine offensichtlichen Defekte feststellen konnte, habe ich zunächst die Maschine wieder zusammengebaut. Dabei leuchteten dann für einen kurzen Moment die LEDs. Es stellte sich heraus, dass die beiden schließenden Kontakte im Türschalter oxidiert waren und nur noch teilweise Kontakt hatten. Dies führte durch Zufall dazu, dass ich in dem zerlegtem Zustand den Durchgang messen konnte und den Türschalter als Fehlerquelle ausgeschlossen hatte. Nach der Reinigung beider Kontakte mit Schleifvlies funktioniert die WaMa wieder einwandfrei.
Dennoch Danke für die Hilfe!
Vg Felix
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188021134   Heute : 3808    Gestern : 5931    Online : 146        1.1.2026    17:12
