Miele Waschmaschine  Topstar W110
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel / Motor dreht nicht
Serverzeit: 19 10 2025  23:04:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Topstar W110 --- Trommel / Motor dreht nicht
Suche nach Topstar W110 Waschmaschine Miele Topstar W110 Trommel / Motor dreht nicht
Fehler gefunden
BID = 838396
Brotbaecker
Defekt : Trommel / Motor dreht nicht
Gerätetyp : Topstar W110
S - Nummer : 25/33856883
Guten Tag,
wir haben eine WaMa Miele Topstar W110, Toplader. Die Trommel dreht sich nicht mehr.
Die Maschine läßt sich einschalten und das Programm kann auch gestartet werden.
Sie läßt Wasser zulaufen, kommt dann kurz zur Ruhe , es klickt leise, die Trommel müßte jetzt drehen, nichts passiert, außer 2 LEDs fangen hektisch an zu blinken, die dann auch wieder verlöschen.
Da die Maschine für Reparaturversuche nur schlecht zugänglich ist: hat jemand eine Ahnung was der Fehler sein kann (Relais?), wo das Bauteil ggf. liegt und wie man daran kommt?
Für schnelle Antworten wäre ich dankbar, da wir feuchte halb gewaschene Wäsche liegen haben.
Brotbaecker
BID = 838419
derhammer
Motorkohlen, Verkabelung, Stecker, Elektronik
BID = 838423
Brotbaecker
In der Richtung habe ich auch schon gedacht, aber geben Motorkohlen so ruckartig den Geist auf?
Die Elektronik sitzt doch sicher unter der Bedienblende. Wie wird die demontiert? Hinten 3 Schrauben entfernen, Drehknöpfe ab und dann...?
BID = 838425
woodi
Ziemlich alte Maschine, da können es schon die Kohlen sein.
Aber das ist nur eine Möglichkeit, aber die Wahrscheinlichste, die über Verschleiß läuft.
Ausbauen und nachschauen, ist halt die einfachste Möglichkeit.
Nicht schlecht wenn Du einen Kompressor hast. Da kommt einiger Dreck/Kohlestaub raus.
Bei welcher Waschmaschhine kommt man schon gut an die Sachen ran?
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 838636
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Tipp auch auf die Kohlen.
Bedienfeld abschrauben:
Drehknöpfe vorsichtig abziehen
Die Acrylbedienplatte nach oben schieben und unten nach vorne aushaken
Dann finest Du nochmal drei Schrauben
Es ist eine Leistungselektronik und eine Steuerelektronik verbaut.
Der Motor wird von der Leistungselektronik angesteuert.
Beide Elektroniken sind eigentlich robust.
Schau Dir lieber erstmal die Kohlen an. Dafür musst Du die Motorabdeckung abschrauben, die vier Kohlenplattenschrauben lösen und die komplette platte abziehen. Wenn eine der beiden Kohlen vorne an der Spitze matt ist, dann beide tauschen!!! Beim einbauen die Kohlen erst bis zum Anschlaug reinstecken, dass die drinen bleiben und erst nach dem reinstecken die Kohlen reinschieben. Trommel dann in beiden Richtungen drehen, oben man die Kohlen leicht klackern hört. Saueber und langsam arbeiten. Beim einstecken der Platte auf die vier Steckkontakte achten und nicht verbiegen!
BID = 839123
Brotbaecker
Es waren die Kohlen. Dank an alle, die geholfen haben.
Ich weiß nicht, wie ich den Thread jetzt schließen kann. Für mich ist das Thema beendet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185882239   Heute : 23827    Gestern : 26182    Online : 343        19.10.2025    23:04
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
