Miele Waschmaschine  Topstar W110
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dämpfer
Serverzeit: 21 6 2025  06:28:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Topstar W110 --- Dämpfer
Suche nach Topstar W110 Waschmaschine Miele Topstar W110 Dämpfer
BID = 729330
drstraleman
Defekt : Dämpfer
Gerätetyp : Topstar W110
S - Nummer : 00/32163463
So erstmal Entschuldigung wens falsches Forum ist
Aber meint ihr es lohnt sich bei einer Miele Topstar W110 die Dämpfer mal zu Wechseln ? Und wie erkenne ich richtig ob ein Dämpfer Wechsel mal Nötig wäre ? Oder ein Feder Wechsel ? Oder was ist wohl am ehesten Reparatur anfällig bei dem alter der Maschine ?
Vielen Dank Schonmal
BID = 729436
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo drstraleman,
Der Miele Toplader Topstar W 110 wurde zwischen 1994 und 1998 gebaut.
Die Federn (Bottichzugfedern) gehen so gut wie nie kaputt und leiern auch
nicht aus.
Die Stoßdämpfer, 4500826 - Reibungsdämpfer RD12-31, 59,50 € pro Satz,
dürfen den Bottich, wenn er von oben heruntergedrückt und losgelassen
wird, nur ein Mal hochfedern lassen, sonst sind sie defekt.
Der Austausch ist jedoch schwierig, das Gerät muss dazu auf die rechte
Seite gekippt werden, ein eventuell drunter geschraubter Fahrrahmen ab-
montiert werden.
Dann kannst Du auch prüfen, ob die Laugenpumpe noch dicht ist und die
Motor-Kohlebürsten noch ausreichend lang sind.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 729508
drstraleman
http://cgi.ebay.de/Stossdaempfer-12.....-desc
Sind die hier nicht die gleichen ? und kosten nur knapp 18 Euro.
Und sind normalerweise nicht Hydraulischedämpfer verbaut ?
BID = 730686
drstraleman
Keine Antworten mehr ?
BID = 730755
Gilb
Upps, hatte ich wohl übersehen.
Die dort genannte Artikelnummer "Stoßdämpfer 120N Suspa passend für MIELE 4500826"
stimmt doch überein, sollte also passen.
Öl-Hydraulische Dämpfer werden nur noch selten angewandt.
BID = 730827
drstraleman
Ahh vielen dank und macht nix.
Wen ich schon am bestellen bin dann interessiert mich auch gleich was für ein Keilriemen und was für Motorkohlebürsten verbaut sind.
BID = 730830
Gilb
Sorry, komme gerade nicht in die Ersatzteildatenbank.
Evtl. kann ein Foren-Kollege helfen.
Der Treibriemen hat die Daten jedoch auch aufgedruckt.
BID = 730846
drstraleman
Okay ich kann auch ruhig ein bisschen warten.
BID = 731406
drstraleman
Hat den keiner eine Ahnung ?
BID = 731512
Gilb
Doch, drstralemann,
hier eine kleine Liste:
4693121 - Keilrippenriemen 6PJ 1321, 33,32 EUR *)
6260481 - Heizkörper 2,1KW 230V, 64,86 EUR
4229779 - Modul B-S-T-V Mrt KD (Motorkohlenmodul kpl.), 79,73 EUR
4297411 - Kohlebürste Mrt (nur 1 Satz Kohlen), 33,92 EUR
*) für die Fabrik.-Nr. Deiner Maschine, sonst auch geringfügig andere Größe.
Alle Preise schon mit MwSt., jedoch ab Zentrallager, also ohne Versandkosten.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 732156
drstraleman
Vielen dank
Sagmal was hältst du von Zitronensäure zum Entkalken ?
Gibts überhaupt n Mittel was vernünftig is ?
BID = 732262
Gilb
Ein Berufskollege hat es hier mal zusammengefasst:
http://wolfgang-schmitz.de/tut.htm#ZITRONENS%C4URE
BID = 732908
drstraleman
Soo nun ist mein Topstar W110 wieder Top-Fit
Nach ellenlanger Reinigung und Austausch einiger Komponenten läuft das gute Stück wieder wie eine eins.
Nun ist mir was aufgefallen nach dem ich mal den Elektronik Schacht geöffnet habe um da alles zu prüfen, anscheinend besitzt die W110 auch schon ein Infrarotport und noch einige andere Funktionen die nur nicht aktiviert sind, auf der Steuerplatine sind auch einige der Steckerbuchsen noch frei.
Laut Schaltplan und beiliegender Legende besitzt die Steuerplatine auch noch eine ganze menge andere Feature`s selbst die anderen Anzeige-LED`s sind vorhanden halt nur durch die Blende einfach Verdeckt.
Nun meine Frage an dich Gilb verbaut Miele gleiche Platinen auch in niedrigeren Modellen und lässt sich da irgendwas "Freischalten" oder sind es andere die einfach beschnitten sind ?
BID = 732926
Gilb
Hallo drstralemann,
die W 110 wurde zunächst mit der Steuerelektronik EDPW 120 ausgestattet,
ab Fabrik.-Nr.-Index "20/" dann mit der EDPW 122, die eine optische
Schnittstelle zur Programmierung über Laptop enthält (Miele-Soft- und
Hardware erforderlich).
Beide Elektroniken kommen auch in anderen Baureihen/Gerätetypen vor.
Die Platinen (Bohrungen und Leiterbahndruck) wurden wohl auch für
weitere Elektroniken verwandt.
Bei der EDPW 120 lassen sich folgende "Features" umprogrammieren:
- Niedriger Wasserdruck (Reaktionszeit für "Zulauf prüfen" verlängern)
- Ständig Kurz (in jedem Programm eine kürzere Hauptwäsche)
- Laugenabkühlung verlängern (bei empfindlichem Abwasserkanalsystem)
- Kindersicherung
- Mit Vorfüllen (in Kammer I, vor Zulauf in Kammer II)
- Temperaturabsenkung 85°C (fürs Gebirge)
- 5 Spülgänge im Programm Koch- /Buntwäsche (statt serienmäßig 4)
- Spülen mit Niveau III im Programm Koch-/Buntwäsche (statt Niveau I)
Die Vorgehensweise zur Programmierung sollte in der Gebrauchsanweisung
erläutert sein.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 733013
drstraleman
Wäre ja mal interessant heraus zu finden ob man nicht da dennoch was modifizieren kann.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184440833   Heute : 1153    Gestern : 7162    Online : 272        21.6.2025    6:28
