Miele Waschmaschine  Softtronic W477
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: klackerndes Geräusch
Serverzeit: 29 4 2025  14:04:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Softtronic W477 --- klackerndes Geräusch
Suche nach Waschmaschine Miele Softtronic
BID = 1107586
Jannik Repariert
Defekt : klackerndes Geräusch
Gerätetyp : Softtronic W477
Hallo ins Forum,
ich bin seit kurzem Besitzer oben angegebener, gebrauchter Miele Waschmaschine und diese ist auch der Grund, warum ich hier bin. Die Vorbesitzer meinten, dass der Zustand noch sehr gut wäre und der Miele Techniker nach dem Auslesen der Laufzeit meinte, dass sie erst 1/3 der Lebenszeit weg hat.
Aber: seit ich sie habe, höre ich ständig so ein Klackern. Es kommt dem Hören nach aus dem unteren Bereich der Maschine und tritt drehzahlunabhängig auf. Erste Vermutung war der Riemen, also habe ich mal den Deckel abgebaut, der sitzt fest und läuft.
Ich hab in die Trommel reingegriffen, dran gewackelt und sie gedreht, kein Spiel und auch kein metallisches Schleifen.
Beim Transport haben wir die Transportsicherungen rein geschoben, aber nicht gewusst, dass man die fest reindrehen muss.
Welche Vermutungen gibt es?
Liebe Grüße!
BID = 1107590
Alter Knabe
Vielleicht ist es ein Fremdkörper (BH-Spange) zwischen Bottich u. Trommel und das klappernde Geräusch kommt dann eventuell dadurch, wenn das Teil immer am Heizstab anschlägt?
Ohne selber was sehen zu können, vieles ist möglich.
LG.
BID = 1107598
driver_2
Ein Loser HK, der nicht unter dem Niederhalter steckt, kann es auch sein, bitte ein Video bei YT hochladen.
BID = 1107608
Jannik Repariert
Guten Abend,
danke der schnellen Antworten. Ich habe gleich mal eine Mini-Wäsche durchgelassen und gefilmt.
https://youtu.be/zzfkapFprbw
https://youtu.be/ulRJ7ybK0vs
Danke schonmal im Vorraus!
BID = 1107613
Alter Knabe
Hi!
Ohne die Maschine an den richtigen Stellen zu zerlegen bzw. begutachten, wird man dem Fehler nicht wirklich auf die Spur kommen.
Wenn es wie lt. Deiner Beschreibung nicht das Trommellager ist, wird es doch vielleicht ein Fremdkörper wie von mir vermutet sein, nur mit der Hand die Trommel drehen, erzeugt noch keine Fliehkräfte bzw. dann diese Geräusche?
BID = 1107614
driver_2
Sekunde 25: Tür klappert ein wenig, ein klassisches aber vollkommen harmloses Problem dieser Baureihe, ebenso die mögliche Undichtigkeit dieser Schauglastüren mit der Fensterspülung, ggf Türmanschette erneuern, falls sie unten mittig Wasser verliert. Alle 4 Füße müssen gleichmäßig stramm Druck auf den Boden erzeugen und die Maschine im Lot stehen.
Darauf verlasse ich mich nie, was Vorbesitzer von sich geben. Immer vor Ort prüfen.
BID = 1107671
Jannik Repariert
@Alter Knabe: Es sind da keine Schleifgeräusche, wenn ich an der Trommel drehe. Wenn ich die Trommel aber hebe oder runter drücke, dann ist da auch dieses klackernde Geräusch. Als ob da was locker wäre.
@driver2: Die Tür ist dicht, alle Füße stehen fest auf dem Boden und ich habe eine Wasserwaage zum Ausrichten verwendet.
Folgende Beobachtung habe ich noch gemacht: nach einigen Waschgänge habe ich mal den Syphon ausgeleert, es kam viel Wasser raus und es waren da schwarze Metallspäne drin.
Ich denke ich werde nächste Woche die Front abschrauben, sobald ich dazu komme.
BID = 1107674
driver_2
Jannik Repariert hat am 25 Jan 2023 15:20 geschrieben :
Video ?
BID = 1107681
Alter Knabe
Hallo TE!
Nimm mal 5 grosse Badetücher beim Testen dazu, damit die Maschine dabei wirklich ein wenig "Gewicht stemmen" muss, ob dann das Geräusch gleich bleibt o. mehr wird.
Wenn das Geräusch wesentlich mehr wird, ist es ein Lagerschaden, wenn es immer nur noch ein wenig "klackert", eher nur ein Fremdkörper o. was lockeres im Bottich.
BID = 1107695
driver_2
Könnte dann auch ein angebrochenes Trommelkreuz sein
BID = 1108117
Jannik Repariert
Guten Abend,
auch wenn ich jetzt länger nix von mir habe hören lassen, hat sich das Problem nicht von allein gegeben . Ich habe mal die Front abgenommen und dazu ein Video gemacht, hoffentlich ist so schon eine genauere Diagnose möglich? Für Hinweise und Ideen wäre ich sehr dankbar.
https://youtu.be/j7k332iM-hc
BID = 1108122
driver_2
Kannst wegschmeißen, Trommelkreuz gebrochen auf einer Wange.
Sieht dann beim zerlegen so aus:
Kann man aber bei den Maschinen reparieren, in ebay werden Schmiedestahlkreuze angeboten aus alten maschinen die passen.
BID = 1108131
Alter Knabe
Ob es da eine Rechnung gab, denn lt. Vorbesitzer bzw. Miele-Techniker, hat da irgendwer ziemlich gelogen.
BID = 1108133
driver_2
Alter Knabe hat am  4 Feb 2023 21:19 geschrieben :
Das Auslesen der Betriebsstunden ergibt noch lange keine Erkenntnis über den Gesamtzustand. Unwissende Techniker gibt es genug mittlerweile die nur noch mit dem Laptop arbeiten können und selbst das oft nicht mehr richtig interpretieren
BID = 1108135
Alter Knabe
Ich gebe nicht direkt dem Miele-Techniker die Schuld, sondern den Vorbesitzern!
© x sparkkelsputz        Besucher : 183847754   Heute : 5617    Gestern : 10115    Online : 310        29.4.2025    14:04
