Miele Waschmaschine  Softronic W 2587
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen blinkt - Piepen ertönt
Serverzeit: 29 4 2026  17:48:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Softronic W 2587 --- Spülen blinkt - Piepen ertönt
Suche nach Waschmaschine Miele Softronic
BID = 990392
FerdiJ
Defekt : Spülen blinkt - Piepen ertönt
Gerätetyp : Softronic W 2587
habe folgendes Problem mit unserer Miele W 2587.
Wenn die Waschmaschine voll beladen wird ertönt irgendwann ein Piepton und Spülen blinkt (Kann dann manuell Spülen und Schleudern).
Wenn die Machine nur halb beladen ist funktioniert sie ohne diese Problem.
An was könnte das liegen. Hat jemand einen Tip ??
FerdiJ
BID = 990396
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ich bin jetzt nicht der große Miele-Kenner, aber ganz allgemein klingt das nach Unwuchtsensor, der entweder selber defekt ist, oder durch defekte Stoßdämpfer bei höherer Beladung der Maschine ausgelöst wird.
BID = 990397
FerdiJ
Motor,abgenützte Kohlen können es nicht sein oder?
Denke Motor ist es egal ob die Maschine halb oder ganz volle ist.
BID = 990398
silencer300
Es schadet nicht, wenn Du die Kohlen kontrollierst, es gibt Fehlerbilder, wo sich verschlissene Kohlen erst bei höherer Motorbelastung bemerkbar machen.
Funktioniert das Schleudern mit voller Beladung, wenn Du es manuell startest, sollten die Kohlen i.d.R. in Ordnung sein.
BID = 990399
FerdiJ
Ja das funktioniert.
Aber wäre doch beim Unwuchtsensor genau so oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FerdiJ am 16 Mai 2016 11:16 ]
BID = 990400
silencer300
Ok, dann hätte ich noch den Tipp, dass evtl. das Ablaufsystem ein bisschen schwach, oder zu langsam ist, weil u.U. eine Verstopfung/Blockade vorliegt.
Bei voller Beladung kann die größere Wassermenge nicht schnell genug abgepumpt werden und das Schleudern stoppt.
Überprüfe das gesamte Ablaufsystem, Pumpe, Ablaufschlauch u.a., notfalls auch den Sifon/Rohr an der Wand.
BID = 990402
FerdiJ
Ok. Danke erstmal.
BID = 990489
driver_2
Spülen blinken deutet alleinig auf Motordrehzahl ungleich Solldrehzahl hin.
Kohlen prüfen.
Sind sie stark einseitig abgenutzt hat der Motor Kollektorschaden und ist hinüber. Habe ich bei der Geräteaufbereitung seit ca. 2 Jahren bei den Geräten ab Jahrtausendwende Modelle W3/400/2/3/5000 häufiger. Früher hatte genug Reservemotoren auf Lager, heute muß ich immer suchen um welche machen zu können.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191569266   Heute : 16186    Gestern : 12796    Online : 226        29.4.2026    17:48
