Miele Waschmaschine  Softronic W2597 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Programmstart möglich
Serverzeit: 26 11 2025  20:56:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Softronic W2597 WPS --- Kein Programmstart möglich
Suche nach Waschmaschine Miele Softronic W2597 Kein Programmstart möglich
BID = 1076861
MarqueMarc
Defekt : Kein Programmstart möglich
Gerätetyp : Softronic W2597 WPS
Typenschild Zeile 1 : Nr. 10/67246781
Typenschild Zeile 2 : Type: HW05-3
Ich habe schon ein wenig gestöbert und glaube, schon auf dem richtigen Weg zu sein. Aber von vorne:
Die WaMa ist von den verstorbenen Schwiegereltern. Nach der Haushaltsauflösung 2012 nahmen wir sie zu uns, sie war vorher wenig genutzt, und wir dachten, sie sei eine gute Backup-Lösung. Damit sie nicht völlig einrostet, haben wir sie ganz selten mal genutzt. Vor ca. 4-5 Jahren traten dann Probleme auf, man konnte die WaMa nicht mehr nutzen. Nun ist unser Sohn mit seiner Freundin zusammengezogen, und es wäre toll, wenn sie selbst und nicht mehr Ihre Eltern und wir die Wäsche waschen müssten
Deswegen habe ich mich nun endlich an die WaMa gesetzt. Folgendes Verhalten:
Man kann sie anschalten, das Licht in der Trommel ist an, und wenn sie auf Start steht, dann blinkt der Ring um die Programme. LED "Knitterschutz/Ende" leuchtet. Stellt man ein Programm ein, dann wird das Blinken "solid", und die LED "Wäschemenge" geht an.
Aber: Start leuchtet nicht, auch nicht bei verschlossener Tür. Und ist diese verschlossen, dann lässt sie sich auch nicht mit der Türtaste öffnen, sondern nur mit der manuellen Notöffnung.
Tatsächlich bestand dieses Verhalten nicht die ganze Zeit: Manchmal konnte ich ein Programm starten. Allerdings brach es dann einfach ab: Mal nach 1 Minute, mal nach 3. Auch kam ich manchmal in den Wartungsmodus, und auch dort zeigte sich dieses Verhalten.
Ich dache mir, die Maschine denkt, die Tür sei auf! Noch dazu hatte ich das Gefühl, als würde ein Druck auf die Tür meine Chance, ein Programm zu starten, erhöhen.
Also bestellte ich ein neues Türrelais. Doch leider half es nichts, das Problem besteht weiter. Beziehungsweise es ist eigentlich schlimmer geworden, denn jetzt ist gar nix mehr mit "Programm starten".
Ich habe hier in den Foren gefunden, dass es sich auch um das Kabel handeln könnte, oder aber um die Platine.
Das Kabel, wirklich? Lohnt es, dieses durchzumessen?
Und da die Maschine ja 4-5 Jahre stand, ohne benutzt zu werden: Mögen WaMas nicht, oder? Lohnt sich da eine Reparatur der Platine, falls es nicht das Kabel ist, oder muss ich da mit weiteren Problemen rechnen?
Wie gesagt: Auch der Wartungsmodus berichtete von Betriebstunden im niedrigen 3-stelligen Bereich....
Danke für jeden Hinweis!
BID = 1076865
driver_2
sehr schwer dies von hier aus einzugrenzen, da aber mit dem neuen Türschloß es noch schlimmer wurde, tippe ich mal auf Kabelbaum. Hast Du den Stecker richtig herum drin ? Der ist zwar kodiert, aber "Endkundenhobbyschrauber" schaffen alles.
Wenn es mit dem alten Türschloß und geprüftem Kabelbaum genauso schlecht ist, alle drei Elektroniken ausbauen und zu
JH Schulte
Amtsstraße 12
59590 Geseke
schicken daß er die prüft, die Motor FU Elektronik ist auch in den Gewerbemaschinen drin und er kann alle Komponenten prüfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186839330   Heute : 37013    Gestern : 47700    Online : 299        26.11.2025    20:56
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
