Miele Waschmaschine Primavera GSC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nicht auf Trocknen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 846157
Wowbagger Gerade angekommen
Defekt : Schaltet nicht auf Trocknen
Gerätetyp : Primavera GSC
Hallo und guten Tag.
Ich habe ein Problem mit meiner Spülmaschine Miele HG01 Primavera GSC
(Nr 24/53525588) und hoffe mir kann jemand hier weiterhelfen.
Das Problem sieht folgendermaßen aus. Nach Start des Spülprogramms spült die Maschine (heißt auf, spült) bis zum Ende des Programmpunkts. Danach pumpt sie und pumpt....und pumpt...ca 20-30 Minuten ohne auf den Programmpunkt "Trocknen" zu wechseln. Nach den 20-30 Minuten stoppt sie und die LED für Zu-/Ablauf leuchtet rot auf.
Ich habe Sieb und Pumpe gereinigt (dreht frei) habe Zu- und Ablauf kontrolliert (auch hier gereinigt), leider ohne Erfolg.
Beim Auslesen des Fehlerspeichers, leichtete die LED in den Positionen 1 Uhr und 2 Uhr.
Für Tips, Hinweise und Erklärungen wäre ich sehr dankbar.
Liebe Grüße |
BID = 846170
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 458 Wohnort: Köln
Modell G ... SC HG01 Primavera????
der Abwaaserschlauch, das Fallrohr in der Wand, die Rohre unten an der Spüle könnte verstopft sein, oder ein Glassplitter hängt in der Abwasserpumpe. Kann man von ihnen öffnen -> siehe Bedienungsanleitung.
Abwasserschlauch ab montieren und in einen Eimer abpumpen lassen.
Jedes Programm fängt mit abpumpen an. Kannst auch mit einem Eimer Wasser rein schütten und irgend ein Programm starten.
Die Spülmaschine könnte aber auch undicht sein und das AuqaStopp-System löst aus:
ausbauen, herausziehen
Stromstecker ab
Wasser- und Abwasser dran lassen
auf den Rücken legen
Schläuche nicht knicken
4 Schrauben Bodenblech lösen und die Umwälzpumpe mal anschauen, ob Wasserspuren zu erkennen sind.
Wenn das Bodenblech sauber aussieht, dann ist die Dicht.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de |
BID = 846195
Das Abpumpen funktioniert Einwandfrei. Zuleitung als auch Abwasserleitung sind durchgängig, Umwälzumpe ist ohne Wasserspurne, also nehme ich mal an dass dicht.
Mein Problem liegt eher darin, dass alles OK zu sein scheint aber der Trocknungsvorgang nicht startet (bleibt auf Spülen)...
BID = 846196
Modell stimmt...aber ich habe im falschen Unterforum gepostet... ist eine Spül- keine Waschmaschine. habe bereits eine Nachricht an den Moderator geschickt
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185866334 Heute : 7904 Gestern : 26182 Online : 234 19.10.2025 8:46 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,709311962128
