Miele Waschmaschine  NOVOTRONIK W908
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm startet nicht
Serverzeit: 10 5 2026  17:10:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele NOVOTRONIK W908 --- Programm startet nicht
Suche nach Waschmaschine Miele NOVOTRONIK W908 Programm startet nicht
Fehler gefunden
BID = 1119903
ehirtenlehner
Defekt : Programm startet nicht
Gerätetyp : NOVOTRONIK W908
S - Nummer : Nr 00/33330692
Typenschild Zeile 1 : Elektronik: EDPW 122 Midi
Kenntnis : Komplett vom Fach
Die Miele W908 hat während eines Waschvorganges unterbrochen und ist ohne abzupumpen auf aus gegangen. Sie ist dann nur mehr sporadisch gestartet.
Einmal ist die Maschine gestartet. Nach wenigen Sekunden Wassereinlauf hat der dann gestoppt und die restlichen Leds haben dann der Reihe nach ein paar mal geblinkt. Leider konnte ich das nicht genau festhalten
Ich habe folgends getestet:
+5V und +24V an der Leistungselektronik und Steuerelektronik,
Impulsgeber Motor, Motor selbst ca 3 Ohm, Thermoschalter am Motor
Die Laugenpumpe und das Einlassventil haben einmal kurz funtioniert.
In der Leistungsel.sind die Tyristoren und die beiden Dioden auch getestet.
Türschalter liefert Spg. an die Leistungselektronik,
Türöffner funktioniert auch
Luftfalle ist schmutzfrei
Meine Frage ist jetzt was die Maschine dran hindert zu starten bzw. was kann man noch testen? Danke für eure Hilfe im Voraus
BID = 1119904
driver_2
Wenn Sie während eines Waschprogramm anfängt zu raffen, müsste sie ja demnach in der EDPW im Wahlschalter ENDE Position erkennen.
Den Wahlschalter mit Druckluft freipusten und per WD40 fluten und "aufziehen", danach wieder sauber blasen und ausprobieren.
Ansonsten beide Elektroniken zu www.repartly.de senden.
BID = 1119942
ehirtenlehner
Danke für die Antwort.
Ich habe die EDPW nocheinmal zerlegt und den Kunststoffteil des Programmwahlschalters ausgeblasen. Nach dem Einbau (ich hatte die Frontür noch offen) hat die Maschine angefangen Wasser zu nehmen und die Trommel sich zu drehen. Leider musste ich da abrechen sonst hätte ich mit der Zeit eine überschwemmung gehabt. Nach dem Ausschalten hatten die Anzeigen wieder nacheinander geblinkt. Leider habe ich die Blinkanzahl wieder nicht mitzählen können.
Bei Neustart gab es wieder keine Reaktion.
Ich bin dann in den Testmodus. Da haben die einzelne Funktion funktioniert.
Ab dem 2 ten Versuch wieder keine Reaktion
Wollte noch ergämzen, dass ich vorsorglich die beiden Thyristoren in der Motorplatine getauscht habe.
Den Tipp "per WD40 fluten und "aufziehen": Ist da der Kunststoffoberteil des Programmwahlschalters gemeint? Da drinnen sind ja nur die lichtleitenden transparenten Teile. Wird eventuell die Lichtleitfähigkeit dadurch besser?
Danke nocheinmal für die Unterstützung !!!
BID = 1119945
driver_2
Das mit den Thy vom Motor war vollkommen unnötig, hat mit dem Fehlerbild nichts zu tun.
EDPW zur Rep schicken, oder andere besorgen aus gleichem Gerät.
BID = 1120027
ehirtenlehner
Tausch der Elektronik war die Lösung
Danke für den Tipp!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191877320   Heute : 36928    Gestern : 59004    Online : 289        10.5.2026    17:10
