Miele Waschmaschine  Novotronic W918
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 06 1 2025  07:57:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Novotronic W918
Fehler gefunden
BID = 589305
Tatjana69
Gerätetyp : Novotronic W918
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Forum!
Ich habe eine Miele Novotronic W918, deren Laugenpumpe defekt ist. Das austretende Wasser loest hin und wieder den Ueberlaufschutz aus, dann geht nichts mehr. Wenn Wasser wieder getrocknet, laeuft sie ein paar Mal einwandfrei, bis das selbe wieder von vorne losgeht. Die Stossdaempfer sind wohl auch nicht mehr so toll, laut Miele Kundendienst. Ich wuerde gerne wissen, ob ich die Laugenpumpe einfach selbst auswechseln kann, und dann abwarten, wie lange sie noch durchhaelt.
Vielen Dank fuer eure Hilfe!
Tanja
BID = 589313
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Tanja, aka Tatjana69,
willkommen im Forum.
Auch von dir benötigen wir die vollständigen Gerätedaten, um effektiv
recherchieren und helfen zu können: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Hattest Du die Vorderwand der Maschine schon mal geöffnet?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 595507
Tatjana69
oh... ich war davon ausgegangen, dass ich über Antworten per email benachrichtigt werde. Nun denn, hier mein Versuch einer genaueren Bezeichnung. Das Schild auf der Innenseite der Tür sagt folgendes:
Gerätetyp: W918
Nummer 10/11377128
Ist das die benötigte Information? Ich habe die Waschmaschine selbst noch nicht geöffnet, aber der Kundendienst, der die defekte Laugenpumpe festgestellt hat, hat dies getan...
Tanja
BID = 595530
Gilb
danke für die wichtigen Nümmerkes.
Damit Du per eMail über neue Beiträge deines Themas benachrichtigt wirst,
musst Du vorm Absenden des ersten Beitrags ein Häkchen bei "E-Mail-Benachrichtigung"
setzen, oder jetzt, bei deiner nächsten Antwort, bei "Thema abbonieren".
Die Maschine hat serienmäßig die Laugenpumpe "BE 28 B3-106" oder -144,
die für maximal 1 m Abpumphöhe geeignet ist.
Inzwischen gibt es als Ersatz nur noch eine Pumpe mit 1,4 m Abpumphöhe,
Typ ist "BE 30 B5 -024", Miele-Material-Nr. 3568614, etwa 100 € ab Miele.
Für die alte Pumpe "BE 28" gibt es einen Reparatursatz für rund 42 €,
der eine neue Wellendichtung enthält, Material-Nr. 4194261. Es ist jedoch
wenig sinnvoll und hält nicht lange, eine alte Pumpe damit zu reparieren.
Die Pumpe ist per Bajonettverschluss hinten am Flusenfiltergehäuse befestigt,
vorm Losdrehen und nach hinten Herausziehen muss rechts am Filtergehäuse
ein kleiner (roter) Hebel nach vorne gezogen werden.
Die Pumpe und auch die Stoßdämpfer sind nach Öffnen der Gerätefront
erreichbar: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Die zunächst hydraulischen Stoßdämpfer wurden im Laufe der Zeit durch
Reibungsdämpfer ersetzt, deren aktuelle Material-Nr. lautet 4500826.
Dieser Reparatur-Satz enthält 2 Stück und kostet ab Miele-Lager ca. 50,- €.
Mit freundlichem Gruß,
der Gilb
BID = 596215
Tatjana69
...super, vielen Dank für die Antwort!
Ich habe bei ebay eine Billigvariante der Laugenpumpe für knapp 20 Euro bestellt und hoffe, die tut's. So wie ich das verstanden habe, dürfte es ja kein großes Problem sein, die dann auszuwechseln...
Falls das alles so klappt, wäre ich ja echt günstig weggekommen...
Tanja
BID = 596896
Tatjana69
Ups, jetzt faellt mir gerade auf, dass man auch ueber diese Seite Ersatzteile bestellen kann... darueber finanziert ihr die Beratung hier im Forum, nehme ich an. Sorry!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182680398   Heute : 1193    Gestern : 9004    Online : 202        6.1.2025    7:57
