Miele Waschmaschine Mopstar 60 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umstellen auf 230 Volt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1084027
schmitzalex Schriftsteller
     Beiträge: 790 Wohnort: Deutschland
Defekt : Umstellen auf 230 Volt
Gerätetyp : Mopstar 60
Laut diversen Infos im Internet soll sich diese Maschine auch einphasig mit 230 Volt betreiben lassen. Weiß zufällig jemand, wie aufwändig die Umstellung ist? Genauere Angaben von typenschild habe ich noch nicht. |
BID = 1084031
Beiträge: 36310 Wohnort: Recklinghausen
Die fehlenden Angaben bitte nachliefern, du kennst doch das Spielchen. Ohne Daten kann dir kaum jemand helfen.
BID = 1084052
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13051 Wohnort: Schwegenheim
Umklemmen am Steckbrett Netzeingang mit Anbringen eines Schukosteckerkabels mit min. 1,5mm² Aderquerschnitt.
Als Elektrofachkraft weiß man wie das geht mit den dort vorhandenen Steckplätzen.
@MrEd: Die Antwort stand jetzt 2,5h in Warteschleife, ich wurde unterbrochen und mußte dann auf den Bus.
BID = 1084072
Vielen Dank für die Info. Selbstverständlich weiß ich wie das grundsätzlich gemacht wird. Letztenendes wird also einfach die 2. Phase weggelassen. Ansonsten muss an der Maschine nichts umgestellt werden, nur das Aufheizen dauert dann länger?
BID = 1084081
driver_2 Moderator
schmitzalex hat am 29 Jun 2021 20:26 geschrieben :
Ja. Ein HK wird also nicht mehr mit Strom versorgt, beide HK sind 230V Nennspannung gegen N. Früher gab es bis zur WS5426 Index10/ auch Modelle wo der linke HK mit 400V gespeist wurde, das hat man abgeschafft.
Serienmäßig sind 2,3kW drin #4622216 für 84e netto und man kann aber auch den 10175350 einbauen, der hat 2,65kW und kostet nur 63€ netto. Die Preispolitik für die Heizkörper bei Miele muß man nicht verstehen. Du kannst, wenn es Engpässe in der Stromversorgung gibt, auch einen 400V HK einbauen, dann ist die Stromaufnahme deutlich geringer, heizt aber auch länger. Ist aber bei den Haushaltswaschmitteln eh erwünscht, um eine lange Enzymphase ausnutzen zu können.
Für was und Wo wird die MopStar genutzt ?
BID = 1084112
Die Maschine wird für Wischmöppe in einem kleinen Putznunternehmen genutzt. Nach einem Standortwechsel gibt es dann keinen Drehstromanschluss mehr. Dauert dann der gesamte Waschvorgang ein wenig länger, oder heizt das Wasser nur langsamer auf?
Vielen Dank für die Infos.
BID = 1084126
driver_2 Moderator
Ähm, hast in Physik nicht aufgepaßt ?
Wie lange dauert es einen Liter Wasser mit 4,6kW aufzuheizen und wie lange mit 2,3kW ?
Logisch dauert es länger. Die Frage ist, ob es in diesem Unternehmen wichtig ist, daß die Maschine schnell fertig ist (müssen mehrere Waschvorgänge hintereinander gewaschen werden?) oder daß sie überhaupt wäscht, also eine Fuhre nach Rückkehr in die Unterkunft, deren Dauer unwichtig ist ?
Wo ist das Problem eine 5 adrige Leitung zur Maschine zu legen vom Kasten aus ? Du bist doch artverwandter Beruf, Deiner Angabe nach.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185266078 Heute : 2282 Gestern : 9511 Online : 62 26.8.2025 6:00 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,13688993454
