Miele Waschmaschine  Mondia 1110
Reparaturtipps zum Fehler: LED Hauptwäsche blinkt
Serverzeit: 28 11 2024  01:35:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Mondia 1110 --- LED Hauptwäsche blinkt
Suche nach Mondia 1110 Waschmaschine Miele Mondia 1110 LED Hauptwäsche blinkt
BID = 710941
snoopygirl
Defekt : LED Hauptwäsche blinkt
Gerätetyp : Mondia 1110
S - Nummer : 00/12460196
FD - Nummer : W820
Typenschild Zeile 1 : 230 V
Typenschild Zeile 2 : 3200W
Typenschild Zeile 3 : 16A
Messgeräte : Phasenprüfer
bei meiner Miele Waschmaschinen blinkt seit letzter Wäsche die LED "Hauptwäsche". Ich habe das Flusensieb und den Abfluß überprüft und dachte, das wär's, aber bei der jetztigen Wäsche blinkt das LED wieder. Aber nicht von Anfang an.
In der Bedienungsanleitung steht nur, dass da ein Defekt vorliegt - hat jemand eine spezifischere Idee?
Danke für die Hilfe.
BID = 710971
Jürgen288
Hallo snoopygirl,
blinkt seit letzter Wäsche die LED "Hauptwäsche"... bei der jetztigen Wäsche blinkt das LED wieder. Aber nicht von Anfang an.
Wenn das Blinken der LED "Hauptwäsche" erst nach etlichen Minuten Waschzeit einsetzt, liegt es an der Heizung, Zuleitung oder an der Ansteuerung.
Gruß Jürgen
BID = 711062
snoopygirl
Hm...
Das komische ist ja, daß das Programm eigentlich ganz normal zu Ende läuft, ich habe allerdings den Eindruck, daß es deutlich länger dauert.
Es blinkt erst nach einiger Zeit, da war die Hauptwäsche schon fast durch.
Kann ich den Fehler noch weiter eingrenzen?
Kann ich da selber was richten - ich habe schon mal eine neue Pumpe eingebaut - oder brauch ich den Fachmann?
Kann ich noch weiter Wäsche waschen oder geht da was ganz kaputt bzw. läuft aus etc?
Vielen Dank für die Hilfe?
BID = 711561
Jürgen288
Hallo snoopygirl,
Der Fehler sollte -wie schon geschrieben- im Heizkreis zu suchen sein.
Wenn die LED "Hauptwäsche" erst zum Ende der HW blinkt, zeigt das an, dass die vorgewählte Temperatur nicht in der vorgegebenen Zeit erreicht wurde.
Deine Maschine kann in der Zuleitung über 3 Arten der Spannungsversorgung angeschlossen werden.
Über wieviele Sicherungen- oder Automaten ist die Maschine angeschlossen?
Dementsprechend ist die Heizung auch über verschiedene Sicherungen/Automaten aufgeteilt.
Wenn die Zuleitungssicherungen i.O sind sollte da ein Fachmann ran.
Mit dem Phasenprüfer ist da wenig zu machen.
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182415683   Heute : 179    Gestern : 7490    Online : 346        28.11.2024    1:35
