Miele Waschmaschine WS3441 Softtronic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht korrekt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 949974
Michael W Gerade angekommen
Defekt : Schleudert nicht korrekt
Gerätetyp : Miele WS3441 Softtronic
S - Nummer : 69050229
Erbitte Hilfe
Vor einigen Wochen habe ich hier im forum um Hilfe gebeten, da meine Miele Waschmaschine die Wäsche nicht ordnungsgemäß schleudert.
Nachdem ich lt. der Anweisung ( übrigens besten Dank) hier aus dem Forum die Maschine geöffnet habe, habe ich folgendes durchgeführt:
- Maschine geöffnet, ging sehr gut
- Nach dem Entfernen der linken Seitenwand habe ich den Gummschlauch ( Sifon), den Schlauch zum Sifon u. den Schlauch zur Pumpe abgezogen - Ergebnis: keine Verunreinigungen
- Die schwarzen Schläuche habe ich nicht abgezogen, da sie wohl im heißen Zustand aufgesteckt worden sind.
Frage: Wie lassen sich diese Schläuche abnehmen? Sie sitzen sehr fest auf den Kunststofföffnungen auch am Y-Stück
- Ich habe dann durch den Gummbalg mit Sifon u. den Schlauch zur Pumpe mit einer kleinen Flaschenbürste gereinigt, ohne sie abzuziehen.
- Anschließend habe ich die Schläuche, die ich nicht abgezogen habe,mit zwei Fingern zusammengedrückt, es waren keine Verunreinigungen festzustellen. Alles ganz leicht zusammenzudrücken.
- Auch ein Abpumptest zeigte einen starken Wasserstrahl, ohne Verunreinigungen.
Im Waschprogramm Pflegeleicht bei 40° + 60° wird die Wäsche nicht trockengeschleudert.
Bei 40°+60°+90° Buntwäsche wird die Wäsche ordnungsgemäß trocken geschleudert.
Im Display der Maschine wird keine Fehlermeldung angezeigt.
Wie kann das sein???????? Evtl. Fehler in der Elektronik?
Derzeit waschen wir die Wäsche mit 40°+60° Programm Pflegeleicht, ohne Schleudern und schleudern die Wäsche anschließend mit dem Extraprogramm Schleudern.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Vielen Dank
Michael
BID = 950331
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13642 Wohnort: Schwegenheim
Die Schläuche abziehen, Ggf. Mit einer wapuza am stutzen packen und vorher kurz hin und herdrehen um sie zu lösen.
Mittig im Bottich sitzt die Luftfalle, diese ausbauen und reinigen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191762128 Heute : 10906 Gestern : 24922 Online : 288 8.5.2026 8:51 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,449516057968
