Miele Waschmaschine  W 3522 WPS
Reparaturtipps zum Fehler: Trommel stottert beim Spülen
Serverzeit: 27 5 2024  13:16:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Miele W 3522 WPS --- Trommel stottert beim Spülen
Suche nach Waschmaschine Miele Miele
BID = 906216
mat-ko
Defekt : Trommel stottert beim Spülen
Gerätetyp : Miele W 3522 WPS
S - Nummer : Fabr-Nr. 685558485
FD - Nummer : Teile-Nr. 6496610
nach langem Durchforsten von Forenbeiträge an dieser Stelle möchte ich meine Problemkind direkt vorstellen.
Miele W 3522 WPS
Meine Miele (8 Jahre) alt, stottert beim Drehen im Spülprogramm und schaltet nach etlichen vergeblichen Versuchen die Trommel um mehr als 10° Grad zu drehen auf Fehler (3 Querbalken LED).
Waschen, pumpen und Schleudern geht einwandfrei
Nach den Ratschlägen im Forum hab ich schon einiges - ohne Erfolg - probiert.
1. Austausch der Motorkohlen (waren fast nicht abgenutzt)
2. Betrieb des Motors (MRT37-606/2) am Servicestecker ohne Probleme
3. Optische Prüfung Tachogenerator, keine Auffälligkeiten
4. Durchmessung aller Leitungen zum Motor. Eine Leitung hat keinen Kontakt. Nachgebessert.
5. Ausbau der Leistungselektronik und Überprüfung bei der Firma Schulte in Geseke (war in Ordnung)
6. Absuchung des Zwischenraumes von Trommel und Bottich auf Gegenstände ohne Fund
Einzige kl. Auffälligkeit. Leichte "schmauchspuren" bei einem Erdungskontakt zum Motorgehäuse (Plastikgehäuse Tachogenerator)
Jetzt weiss ich nicht mehr weiter. Was könnte das Problem noch versacht haben.
Vielen Dank für Hilfe
BID = 906273
taktgenerator
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist der Motor defekt. Hatte ich auch schon mehrfach.
BID = 906295
driver_2
Welcher Stecker ? Der ganz rechts ? Motormodul tauschen.
Kollektor des Motors einwandfrei ?
Brandspuren ?
Scheludert sie ? Dabei Bürstenfeuer ?
BID = 906495
MieleMaster
Überprüfe mal den Tachogenerator am Modul des Motors mit einem MultiMeter....sind die beiden linken kontakte, dabei die trommel von Hand drehen, ändert sich der Wert nicht beim drehen ist es das Modul.
Ist der wert okay dann nimm trotzdem das Modul ab und überprüfe mal die Kohlen ob die noch lang genug sind.
MFG MieleMaster
BID = 907283
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
ich würde auch Kohlenmodul und dann den Motor tauschen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181361420   Heute : 2284    Gestern : 5828    Online : 512        27.5.2024    13:16
