Miele Waschmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: gibt keinen mux.
Serverzeit: 08 5 2026  06:41:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Miele --- gibt keinen mux.
Suche nach Miele Waschmaschine Miele Miele
BID = 660954
Mieleboy
Defekt : gibt keinen mux.
Gerätetyp : Miele
S - Nummer : 7566447
FD - Nummer : 12
Typenschild Zeile 1 : Miele
Typenschild Zeile 2 : w751
Typenschild Zeile 3 : .
Hallo leute!
Meine oma hat ein problem mit ihrer waschmaschine.Die ist schon uralt und ich wollte ihr nun helfen den fehler zu finden.Sie hat das Problem Das die Maschine ab und zu beim einschalten keine mux von sich gibt,das schaltwerk dreht nicht und sie zieht auch kein wasser.Beim manuellen drehen des schaltwerks von hand reagiert die maschine nur auf abpumpen sonst auf keine andere funktion.So gehe ich aber jetz hin schaltwerk steht in start Position und klopfe leicht gegen das schaltwek,springt sie sofort an und das programm läuft ohne fehler ab.Ist das jetzt nur ein kontakt fehler soll ich mal alle stecker mit kontaktspray einsprühen oder ist das schaltwerk kaput,das es nur auf klopfen reagiert?
MFG Axel.
BID = 661146
driver_2
Könnte sein, daß der Motor des PGS nicht mehr so will. Öffne die Front wie in den FAQ beschrieben und lausche mal, ob man das Tickern des PGS-Motors hört, bzw ob man ihn anklopfen muß, daß er startet.
Gebrauchte PGS gibt es bei www.verwendungszentrum.de
BID = 661223
Mieleboy
Ja vielendank für deine antwort.Ich denke auch das ich ein kontaktfehler ausschließen kann da ja wenn das Programm einmal Startet die wäsche durch läuft,wir aber immer einmal oder öfter am schaltwerk hauen müssen das sie läuft.Ich mein es tickert dann nichts,werde das nochmal genau Prüfen.
Gibts keine möglichkeit das schaltwerk vielleicht zu reinigen .Wenn ich ein neues von dieser web seite bestelle welche Pgs würde ich benötigen?
Danke.
BID = 661330
driver_2
Danke.
es ist ein Crouzet ML749 und die Miele Teilenummer steht auf Deinem drauf, das andere darf auch hinten eine höhere Endziffer haben, bzw später wurde die Nummer getauscht. Auf alle Fälle ist es ein ML749 und für die W751-W759 gewesen.
BID = 661853
Mieleboy
Also ich habe heute die maschine nochmal gestestet.Das schaltwerk tickert nicht und beim drehen des Programm Schalters reagiert sie nur bei stellung abpumpen.Hat die Maschine eigentlich auch noch eine Leistungs elektronik Platine oder regelt das alles das schaltwerk?Habe nämlich keine platine bei mir gefunden.Ach bei der oben genannten web seite kann man die Produkt Deteils der einzelnen Ersatzteile nicht aufrufen somit ist das richtige finden der PGS für mich schwer.
Vielen dank.
BID = 661890
driver_2
nimm das hier: http://shop-technik.noex.ag/index.p.....mid=6
BID = 662108
Mieleboy
jo alles klar habe dieses bestellt.Hoffentlich das richtige und das die maschine wieder funzt.
BID = 663435
Mieleboy
So heute ist das neue schaltwerk angekommen,heute eingebaut.Aber leider ist das selbe problem immer noch.Maschine reagiert nur auf abpumpen und die pumpe läuft und läuft wenn man nicht weiter dreht.Was kann es denn noch sein vielleicht der wasserstands sensor,so das sie nur auf abpumpen steht?
Gibts eigentlich schaltpläne per .pdf oder so?
MFG:
BID = 663449
driver_2
das ist nun blöd.
Schaltplan ist zusammengerollt in der Maschine, wenn icht einer schneller war.
Wenn der Schrittmotor des Schaltwerks nicht tickert, kann auch der Türschloßschalter defekt sein. Hatte auch mal die W756 meiner Mutter....
BID = 663631
Mieleboy
HaLLO!
ja könnte vielleicht sein.das schloss verriegelt auch gar nicht mehr auch wo sie noch lief konnte man die tür ohne probleme auf machen.naja vielleicht überbrücke ich mal den schalter sind da nur 2 Kabel dran,die ich brücken muß?
BID = 663708
driver_2
Mieleboy hat am 17 Jan 2010 18:14 geschrieben :
HaLLO!
dann mach mal Sprühöl rein....
BID = 663915
Mieleboy
ja mh toll Opa wollte heute das alte schaltwerk mir zuvor wieder einbauen,hat aber vergessen wie die Kabel gesteckt werden.wie bekomme ich jetzt raus wo welches hin kommt?
BID = 664018
driver_2
Mieleboy hat am 18 Jan 2010 18:30 geschrieben :
Stehen Nummern drauf. Garantiert !
BID = 664192
Mieleboy
ja nummern hatte ich auf dem schaltwerk gesehen,auf den kabeln sind auch welche?habe nur gesehen das die kabel farbig sind.Achso tüschloss habe ich mal eingesprüht,das teil ist aber schon ganzschön ausgenudelt,da sind 2 blaue kabel dran mit L und N bezeinet ein rot weißes mit C. könnte ich den türschloss schalter mal probeweise brücken. müßte ich dann das c kabel mit L Leiter verbinden um den Türkontakt zu schließen?
BID = 664273
driver_2
Mieleboy hat am 19 Jan 2010 18:07 geschrieben :
Den Türschalter überbrücken, der ist unten eingesetzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191759604   Heute : 8339    Gestern : 24922    Online : 579        8.5.2026    6:41
