Miele Waschmaschine Meteor 1203 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt ständig Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1044161
Stromaufwärts Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Bayern
Defekt : pumpt ständig
Gerätetyp : Meteor 1203
ich habe bei einer Bekannten diese WaMa versucht zu reparieren.
Typenschild hab ich leider vergessen zu fotografieren, es ist aber lt. Schaltplan Baureihe W800/900 (ohne WPS).
Die Pumpe läuft fast immer, auch wenn der Programmwähler auf Aus steht.
Nur wenn ich den Stecker vom Niveauschalter abziehe, hört sie nach einigen Sekunden auf.
An den Steckerkontakten der Leitung vom Niveauschalter auf der Steuerplatine war etwas Korrosion, habe ich gereinigt und nachgelötet.
Die Kontakte des Niveauschalters schalten wie im Schaltplan beschrieben.
Schlauch zum Niveauschalter und Luftfalle sehen nagelneu aus ebenso der Rest des Gerätes, die Maschine wurde kaum benützt.
Verbindungsleitung zwischen Niveauschalter und Steuerung ist auch ok, alles durchgemessen keine Wackelkontakte o.ä.
Manchmal funktioniert es komischerweise und die Maschine pumpt genau wie sie soll.
Jemand eine Idee, was das sein könnte?
Bin leider aktuell völlig ratlos
Gruß Jens |
BID = 1045127
Waschmatroniker Gelegenheitsposter
Auf Verdacht Hauptplatine tauschen. |
BID = 1045160
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13176 Wohnort: Schwegenheim
Blinkt die VORWASCHEN LED schnell ? > Druckdose erneuern, Verkabelung prüfen.
Ansonsten mal die Datenleitung EDPW > EL101/110 abstecken und prüfen, wenn es wieder nicht aufhört, wenn es dann aufhört EDPW tauschen, ansonsten EL tauschen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185867480 Heute : 9051 Gestern : 26182 Online : 326 19.10.2025 9:39 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,138593912125
