BID = 796796
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13651 Wohnort: Schwegenheim
Um einen kleinen Dienst möchte ich Dich noch bitten: Welche Funktion hat der geheimnisvolle Kippschalter, der an der Unterseite der Schaltkonsole sitzt und nur von unten via Schraubendreher o. ä. zu bedienen ist? Über sein Vorhandensein schweigen sich Sückliste und Schaltplan aus.
Das ist der im Schaltplan angegebene 2S69 und er ist für die Funktion "Super Spülen" da, wo alle Spülgänge mit Niveau III gemacht werden, zB bei Weichwasseranschluß.
BID = 798411
kealfra Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: 51143 köln
Hallo, driver_2 und Kollegen,
Die Elektronik ist ohne Befund (keine Anmerkungen, keine Berechnung ausgetauschter Teile, nur die blanke Rechnung auf der lediglich "Reparatur" steht) zurückgekommen. Habe sie wieder eingebaut.
Zustand der Maschine wie gehabt: Kein Lebenszeichen.
Mein nächster Verdacht fiel auf die Türverriegelung. Es gab da öfter Querelen derart, dass der Magnet nicht funktionierte und die Tür nur mit dem Notöffner aufging. Habe das ganze Teil abgeschraubt und eine halbe Stunde unter der Lupe dran herumgefingert. Die Sch...öne-Kunststoffhaube, die über das Teil gestülpt ist, geht nicht runter. Wie machen, ohne dass sie kaputt geht?
Habt Ihr sonst Tipps, wo ich weiter suchen könnte?
mfg kealfra |
BID = 799358
Gilb Urgestein
Das Thema hier ist (wieder) offen. Gilb hat deinen Beitrag hierher kopiert:
Defekt : Kein Lebenszeichen
Gerätetyp : Hydromatic W719
Offensichtlich hat man keine Chance mehr, wenn der Dialog auf Seite 2 angekommen ist. Oder war seit Freitag niemand online, der weitere Fragen beantworten konnte?
Mit Hilfe von driver_2 habe ich die Kohlebürsten überprüft sowie die Elektronik ausgebaut und zur Reparatur geschickt. Sie kam o. B. zurück. Habe sie wieder eingebaut, aber der Zustand der Maschine war unverändert, Alles dunkel. Einschalten nicht möglich.
Mein nächster Verdacht fiel auf das Türschloss. Die Maschine ließ sich des Öfteren nur mit dem Nothebel öffnen. Schloss ausgebaut. Über das ganze Ding ist eine Plastikhaube gestülpt. Diese kriege ich nicht runter ohne sie kaputt zu machen. Wie und wo ist das Ding eingeklippt?
Hat jemand Tipps für die weitere Suche?
BID = 799359
Gilb Urgestein
Hallo kealfra,
das Türschloss lässt sich nicht weiter zerlegen. Oben an den 3 Steckkontakten
kann aber seine Funktion geprüft werden.
Eine weitere mögliche Ursache für den Totalausfall der Maschine kann im
Temperaturbegrenzer des Trommel-Antriebsmotors liegen. Bitte mal den
Motorstecker und die Motorzuleitungen auf guten Kontakt/Durchgang prüfen,
Kabelbaum dabei bewegen. Der Temperaturbegrenzer ist ein Sprungthermostat
und sollte geschlossen sein.
Hat Deine Maschine einen einreihigen oder zweireihigen Motorstecker?
Freundliche Grüße,
der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 22 Nov 2011 8:19 ]
BID = 799486
Hallo, Mr. Gilb
Danke dass Du Dich der Sache weiter annimmst.
Das Türschloss habe ich nachgemessen. Es dürfte in Ordnung sein. (Siehe WAMA_INF6)
Des Temperaturbegrenzers für den Trommelmotor habhaft zu werden, ist etwas schwieriger.(Siehe WAMA_INF5). Zunächst habe ich auf die beiden roten Drähte getippt. Angesichts des recht merkwürdigen Messwertes von rd 0,35 Ohm (der sich auch durch Bewegen der Drähte nicht änderte) bin ich von der Idee wieder abgerückt. (Drehzahlbegrenzer?)Die schwarzen Drähte mit dem Entstörkondensator kommen sicher auch nicht infrage. Bleibt der rechte, dreipolige Stecker. Der ganz rechte Draht scheint ge/gn zu sein.(Allerdings zweifle ich, ob er SL-Funktion hat) Die anderen beiden haben keinen Durchgang. Wenn das Tatsächlich die Temperaturbgrenzung ist, dürfte das der Knasus-Kacktus sein.
UND JETZT? Gibt es das berühmte Hebelchen "Automat Ein" ? Oder was ist zu tun?
mfg kealfra
BID = 799503
driver_2 Moderator
Habe nur einen Arm frei zum tippen (Kind uffm Arm): Wurde der EIN AUS Schalter geprüft ?
BID = 799559
Gilb Urgestein
Hallo kealfra,
das Türschloss ist in Ordnung.
Der Hauptschalter (Ein-Aus, Drucktasten) wäre noch zu prüfen, laut Schaltplan.
Und am Motor findet man den Temperaturbegrenzer zwischen dem 2. und
dem 3. Stecker von rechts (gelbe Drähte). Dort muss Durchgang (0 Ohm) sein.
Ebenso im Verlauf des Kabelbaums zwischen Motor und Elektronik bzw. Schaltwerk.
(Drähte des Motorkabelbaums reißen schon mal, mitunter ist deren
Isolierung danach noch intakt!)
Die Leistungselektronik benötigt zwischen Stecker 1/5 und 1/7 Netzspannung,
Wasserzulauf und -ablauf müssten aber auch ohne dies funktionieren.
Schließlich bliebe noch der Programmwahlschalter als möglicher Übeltäter?
Viel Erfolg,
der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 23 Nov 2011 9:39 ]
BID = 800083
Fehler wahrscheinlich gefunden. Ein/AUS-Schalter im Drucktastenaggregat.
Nach meinen Messungen witzigerweise nicht der Schalter selbst sondern die Leiterbahn zwischen Schalterpol und Anschlußfahne für den Stecker.
Als ich allerdings den Preis von 168,50 € für das Ersatzteil gesehen habe, bin ich fast auf den A...lerwertesten gefallen. Gibt es keinerlei Möglichkeiten da billiger ran zu kommen, z. B. aus ausgeschlachteten Maschinen?
mfg kealfra
BID = 800087
driver_2 Moderator
Doch W716 und W720 haben die gleiche Anordnung der Drucktaster. Suche mal in ebay.... oder Schalter zerlegen und nachlöten
BID = 800779
Die Maschine hat schon wieder drei Waschgänge hinter sich. Ein mir kaum bekannter Lötkolbenartist hat die unterbrochene Leiterbahn mit einem Stückchen Klingeldraht überbrückt.
Danke an alle die mitgeholfen haben!
mfg kealfra
Wo kann ich denn jetzt "Thema erledigt" markieren?
Liste 1 MIELE |
