Miele Waschmaschine  Gala W 961
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Leckage
Serverzeit: 26 2 2026  07:59:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Gala W 961 --- Leckage
Suche nach Waschmaschine Miele 961 Leckage
Fehler gefunden
BID = 1065444
hercule
Defekt : Leckage
Gerätetyp : Gala W 961
S - Nummer : 00/47444859
Typenschild Zeile 1 : Type HW 02-2
Messgeräte : Phasenprüfer
Die Waschmaschine verliert beim Waschvorgang Wasser (eindeutig Brauchwasser). Es kommt unter der Maschine (rechts) herausgeflossen, ca. 1 Liter während des Waschvorgangs. Das Problem ist zum ersten Mal aufgetaucht, nachdem die Trommel (sehr voll, Bettwäsche) eine starke Unwucht hatte, die auch zu hören war. Evtl. ein Indiz oder Auslöser? Das Sieb (Klappe unten links) habe ich schon geöffnet und ein Centstück sowie einen halben Zahnstocher entfernt, der Wasserverlust wurde dadurch nicht behoben. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben oder zumindest verraten, wie man die Vorderfront abmontiert, um an die Schläuche zu kommen.
In guter Hoffnung
hercule
BID = 1065451
driver_2
Hallo, wie man die Front aufklappt, steht in den übergeordneten Rubriken des Hausgerätebereiches FAQ / Allgemeines.
Der Beschreibung nach, sind die Stoßdämpfer schon sehr lange defekt !
BID = 1065459
hercule
Herzlichen Dank für die Antwort. Falls bekannt: Sind hier schon die hydraulischen Stoßdämpfer eingebaut? - Wo wäre das Leck zu suchen bzw. wo ist der Zusammenhang mit den Stoßdämpfern? Vielen Dank auch für den link und schönes Wochenende!
Hercule
BID = 1065468
driver_2
hercule hat am 17 Apr 2020 22:33 geschrieben :
Hier sind die hydraulischen Stoßdämpfer NICHT mehr verbaut.
Einlaufschlauch
Türmanschette
Saugschlauch
Rücklaufsicherung
Der Zusammenhang besteht darin, daß der Behälter ungedämpft im Gehäuse alles kurz und klein schlägt. Stoßdämpfer sind wichtig, ebenso beim Auto: https://www.youtube.com/watch?v=zrcK22N3mxw perfekt zu sehen bei Minute 3:00
BID = 1065470
hercule
Alles klar, vielen Dank! Ich habe mir die hervorragende Anleitung von mpp20006 ausgedruckt, bei der es sich allerdings um die W 487 WPS handelt. Kann ich trotzdem danach arbeiten? Bestellnummer für die Stoßdämpfer ist 995007 für mein Modell, oder?
hercule
BID = 1065473
driver_2
Nein es wäre die Anleitung für eine W7/8 oder 900 und die Stoßdämpfer haben die Nummer 4500826 von Miele oder äquivalent aus Ebay
BID = 1065481
hercule
So, die Tür ist offen. Anbei ein Photo, um sicher zu sein, dass dies wirklich (einer) der beiden Stoßdämpfer ist. Um das Leck zu finden: Kann ich bei geöffneter Front einen Probelauf machen oder ist es besser, die Tür wieder zu schließen und durch die abmontierte untere Blende festzustellen, wo das Leck genau ist? - An der Innenseite der Tür war eine Plastiktüte mit einem kompletten Schaltplan. Toll!
hercule
BID = 1065482
Orang-Utanklaus
Gieß mal Wasser in die Trommel. So kannst Du zumindest sehen, ob z.B. der Schlauch zur Pumpe oder die Gummimembrane für den Heizkörper dicht sind.
Faltenschlauch (links) und Türmanschette optisch kontrollieren. Bei meiner hatte der Faltenschlauch einen Riss.
Manchmal erkennt man noch Spuren, wo das Wasser ausgetreten ist.
BID = 1065488
driver_2
Genau. Augen auf. Wasser hinterlässt mit Waschmittel Spuren
BID = 1065493
hercule
Ich bins noch mal. Habe ca. 1 Liter Wasser in die Trommel gegossen, vorher mit Taschenlampe alles abgeleuchtet, aber keine verdächtigen Spuren feststellen können. Die Leckage ist ja auch erst vor drei Tagen aufgetaucht. Gibt es vielleicht ein harmloses Programm (ohne Schleudern), welches man bei geöffneter Front laufen lassen könnte?
In diesem Sinne
hercule
BID = 1065496
driver_2
Wie sieht der einlaufschlauch vom einspülbehälter zum Bottich aus?
BID = 1065497
hercule
Sieht aus wie neu. Habe mal ein bis zwei Liter in den Einspülbehälter gegossen, da tropft nichts!
BID = 1065501
driver_2
Vllt hat sie übergeschäumt und es kam aus der schublade.
Wie sieht die Türmanschette aus,alles abgesucht in der Falte ?
BID = 1065510
hercule
Ich habe die Maschine wieder zugeschraubt und mache gleich mal einen Waschgang. Die untere Blende habe ich weggelassen, mit Taschenlampe werde ich bestimmt fündig werden!
BID = 1065517
hercule
So, der Waschvorgang ist beendet und wenn ich richtig liege, leckt es an der abgebildeten Dichtung. Es kam übrigens dieses Mal kaum Wasser heraus, ich hatte vorsichtshalber einen Aufnehmer in den Maschinenboden gelegt, was kaum nötig war. Zuerst hatte ich den großen Faltenschlauch im Verdacht, der vom Bottich zum Ablauf geht, aber es tropfte eindeutig etwas weiter oben, wo besagter Gummidichtring sitzt. Es handelt sich wohl um die Dichtung vom Druckwächter/Luftfalle. Weiß jemand die Teilenummer? Wie bekommt man den sanft heraus?
hercule
© x sparkkelsputz        Besucher : 189614733   Heute : 3693    Gestern : 16450    Online : 232        26.2.2026    7:59
